А можно ли прикинуть необходимую толщину фундамента-плиты?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Taiska, 08.05.09.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Конечно, скорее всего буду заказывать расчет, но сейчас на этапе формирования своих желаний и сопоставление с возможностями, пытаемся прикинуть, какой фундамент будет выгодней и надежней.
    Может подскажете на вскидку,
    если дом скорее будет из газобетона (а может из теплой керамики), утепленный пенопластом и отделанный штукатуркой, небольшой 150-170 м2, то какой ширины хватит фундамента-плиты (это сразу же и перекрытие 1-го этажа будет)?
    На вскидку, думаем 30 см хватит, но вот интересно, хватит ли 20-25, конечно с утеплением пеноплэксом?
    Может быть такое, что глубоко-заглубленная лента-фундамент будет выгоднее, чем плита?
    Как вы думаете?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мало данных- размер дома, планировка?
    Чтобы сэкономить можно ,да и лучше, залить плиту с рёбрами жёсткости.
    А почему плиту-грунт плохой?
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Тоже хотел незаглубленную плиту только 400мм высотой, а сделал свайно-ростверковый фундамент. Если грунт хороший зачем тебе плита? Очень большой расход бетона, арматуры и песка с щебнем тоже. Если грунт плохой то плита самое оно спору нет.Надо знать какая почва.Плиту обычно делают на проблемных грунтах с высоким УГВ, торфяниках и т.д
  4. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Ну вот никак не могу понять часто встречающееся утверждение, что на плиту надо больше материалов! (себе хочу сделать плиту...)
    К примеру, возьмем дом 8х8! Если строить из газосиликата - никаких малозаглубленных фундаментов не стоит делать - потрескается! Т.е. или лента на всю глубину промерзания или плита...
    Лента на 1,5 вглубь и на 0,5 вверх толщиной 40 см (по толщине блока) 8х4х2х0.4 = 26 кубов бетона плюс немного арматуры...
    Плита толщиной 0,3 с арматурой 12 мм сеткой с ячейкой 20 см снизу и сверху плиты - 8х8х0.3 = 19 кубов бетона... И еще около 1300 метров арматуры по 0.888 кг/метр - примерно 1,1 тонна.
    19 кубов бетона и 1,1 тонна арматуры по цене не выше 26 кубов бетона...
    Уже не дороже.
    Но с случае с плитой у нас уже почти готов пол 1-го этажа ( накидал пенопласта, сделал стяжку и все), а в случае ленты надо еще и плиты перекрытия покупать... А это по цене еще чуть ли не как вторая плита выйдет...
    Да и делать плиту несопоставимо проще. Трактором снял слой грунта, отсыпал подушку, протрамбовал и залил...
    А для ленты одна опалубка 2 метра высотой чтоб не развалилась - уже не тривиальное сооружение...
    Да и бетон лить в плиту - чуть ли не в одиночку можно миксеры выливать и разгонять.. А в ленту - это или бетононасос (еще 15 тыр) или подъезд миксеров с разных сторон, куча желобов и т.п.
    Ну вот где я не прав?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы забыли добавить что при заглублённом фундаменте вы получаете дополнительную площадь, а плиту на склоне ставить не всегда экономически выгодна.
    Кстати при ленточном фундаменте куда вы хотите ставить перекрытие если у вас сразу стены?
  6. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Ездили на днях к знакомому, он сделал 200 мм плита (на 1 м углубил), на нее-из несъемной полиэстериольной опалубки стены (толщина 17 мм), сверху перекрытие.
    Получилось и недорого и цоколь.
    Есть еще вариант фундамент-плита сразу из этой же опалубки -толщина 17 мм, сразу утепленная, а сверху плита.
    Что думаете?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Первый вариант получше, только зачем на метр заглубил- цокольный этаж захотел?
    Всё зависит от ваших пожеланий- сначала их надо чётко и конкретно продумать и только потом рассматривать конструкцию а у вас получается наоборот.
  8. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Просто пытаюсь прикинуть, экономи чески оправдан ли для нас будет цоколь.
    Поприкидывали, решили-не нужен похоже он нам.
    Дом у нас планируется такой:
    11*9
    Стены-газобетон толщ.300+утеплитель 100+штукатурка,
    всего 1 1/2 этажа , крыша-металлочерепица.
    Полагаю, что дом легкий.
    Ленту действительно посчитали трудоемкой и дорогой (рассматривали глубиной 1,5 метра)
    Плита кажется легче и в исполнении и недорогой.
    Все-таки думаем про 300 мм, может ребер жесткости добавить?
    А грунт - проводились пробы в нашем поселке (там всего несколько гектар), на вид суглинок, местами супесь, местами через метр уже голубая глина.
    Реально поняла, что никто практически из архитекторов не просчитывает фундамент, а прикидывают.
    Как думаете, плита нормально под такой дом.
    Некоторые профессионалы говорят, типа легкий дом, под плиту надо потяжелее.
    Кто-то наоборот.
    Голова уже пухнет.
    Интересно очень, что считают уважаемые форумчане.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прошлым летом заливали плиту с цоколем под каркасник.
    Думаю вам надо сначала разобраться с грунтами -получите какую то конкретику, может и передумаете.
    Дом у вас не лёгкий:)
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Идите сюда: http://building.dow.com/europe/ru/resources/literature.htm
    Там лежит документ "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения" - в нем есть пример расчета и очень интересные результаты по плите.
  11. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Да, ведь чтоб разобраться с грунтами нужны доп. ср-ва, в любом случае, почти все спецы дом из газобетона рекомендуют на плите, ни разу не слышала, чтоб стены из газобетона на плите трескались, а на ленте среди моих знакомых случаи трещин случаются часто.
    Спасибо, пошла читать.
  12. Aleksandrr
    Aleksandrr
    Aleksandrr
    Гость
    Здравствуйте! А вы по толщине плиты опредилились?, а то у меня такая же проблема с выбором какая всетаки должна быть толщина.и честно говоря я совсем уже запутался. Кто что говорит.
  13. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Здраствуйте! Когда мы начинали строится в 2007 году, у нас тоже стоял вопрос о фундаменте. Копаясь и ИНЕТЕ, нашла сайт: http://www.vladirom.narod.ru/house/foundation.htm и мне очень понравилось, как автор все подробно рассказывает и показывает. Благодаря ему остановились на плитном фундаменте и делали точно так же как автор сайта. Может и вам чем поможет. УДАЧИ ВСЕМ!
  14. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Спасибо, пошла изучать.
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Тоже озадачен этим вопросом. Скоро лить плиту 7*9 м под гараж с мансардой 6*8 м. Здание из КББ.
    Почитал документ по ссылке выше - оптимальная толщина плиты 25-30 см с арматурой 12 мм с шагом 20*20 см .
    Так сколько лить 25 или 30 см - разница в один миксер . ?
    Может имеет смысл сделать 25 см с с арматурой 14 мм ?
