Помогите с двускатной крышей мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bumbik_32, 26.10.15.
  1. bumbik_32
    bumbik_32
    bumbik_32
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста с двумя вопросами по стропильной системе мансарды.
    Размер коробки 12.6 на 9.3 м. Материал - газоблок. Междуэтажное перекрытие - по деревяных балках.
    Крыша двускатная
    Стропила наслонние. Уклон крыши 38 градусов, длина стропильной ноги 5м.96см. Стропила 18см на 7см, ригель 18см на 7см. Шаг стропил - через 60 см.
    Стропила считал этим калькулятором - https://www.forumhouse.ru/threads/60513/
    Вопрос №1 - как, или в какой програме, расчитать сечение прогонов, вертикальных стоек и лежней. Стойки под прогонами - через 3 метра.
    Вопрос №2 - как правильно закрепить ригель - над прогонами, или под ними - зажать прогоны? - смотрите картинки (кликабельны).
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Брус 150*150 хватит на стойки и для прогона (пролет 3 м.), если от каждой стойки будут подкосы (в обе стороны), чтобы уменьшить пролет до 2-х метров.
    2. Ригель кидайте сверху прогонов.
    А вот лежень должен быть мощным, что бы распределять нагрузки по балкам перекрытия. Ту нужно знать размеры и шаг балок.
  4. bumbik_32
    bumbik_32
    bumbik_32
    Балки перекрытия 150 на 200 мм, шаг - через 45 сантиметров. Два пролета - один длиной 3.6 метра, второй - 5.8 метра
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда лежня 150*150 хватит "за глаза".
  6. bumbik_32
    bumbik_32
    bumbik_32
    Благодарю за помощь.
