Мотоблок салют с хондовским движком
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем compaq11, 26.10.15.
  1. compaq11
    compaq11
    compaq11
    Мотоблок не заводится, хотя искра есть и бензин поступает.
    compaq11 , 26.10.15
    #1 Цитировать
  2. Pustynnik
    Pustynnik
    Pustynnik
    Челябинск
    Я бы первым делом свечу поменял, кто его знает что за искра, бывает и на старуху...
    Pustynnik , 26.10.15
    #2 Цитировать
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    можно посмотреть-согласен, а как Вы определили что бензин поступает? Если "искра" напрямую, то бензин надо "приготовить" карбюратором..Лично я проверил бы поступление бензовоздушной смеси -снял колпачок свечи, прокрутил бы движок, вывернул свечу-она должна быть"мокрой"-муторно,но проще чем проверять карбюратор..Даже если было бы "сбито" зажигание, движок как-то себя проявил (чихнул"вдарил" в обратку, стрельнул в глушак)..
    Степновец1 , 26.10.15
    #3 Цитировать
  4. compaq11
    compaq11
    compaq11
    Он и стреляет в глушак, что делать.
    compaq11 , 26.10.15
    #4 Цитировать
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Для начала-поменяйте свечу..И как долго он в работе?
    #5 Цитировать
  6. compaq11
    compaq11
    compaq11
    Свечу ставил новую, в работе лет 5 не напрегаясь. искра хорошая и после попытки завести мокрая.
    compaq11 , 26.10.15
    #6 Цитировать
  7. Pustynnik
    Pustynnik
    Pustynnik
    Челябинск
    А какая предистория? Когда последний раз нормально заводился? Соседу не давали поработать? Может роняли набок? Без воздушника не пробовали завести?
    #7 Цитировать
  8. compaq11
    compaq11
    compaq11
    Осенью пахал, он заглох
    compaq11 , 26.10.15
    #8 Цитировать
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Первое, конечно, что приходит-карбюратор "переливает"(слишком богатая смесь-много бензина, мало воздуха -попробуйте"продуть" цилиндр, снимите воздухоочиститель и попробуйте запустить при полностью открытых воздушной и дроссельной заслонках)..второе -все-таки зажигание (свечу меняли...), "сбито" зажигание, в самом блоке зажигания " ллавающий" неконтакт..Еще раз проверьте электрооборудование (особливо выключатель и датчик масла (если есть),посмотрите ВВ-провод и свечной колпачек..Ну и конечно, своевременность подачи искры. Наговорено много, но по стейнби- по другому никак...
    #9 Цитировать
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тема дублирует уже существующую. Туда и перенесено, там и продолжаем разговор.
    Olegych , 26.10.15
    #10 Цитировать
