SIME Brava one 25 BF ошибка AL 99
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ayrat116, 26.10.15.
  1. Ayrat116
    Ayrat116
    Ayrat116
    Всем, доброго время суток! Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с ошибкой AL 99 на Sime brava one 25 BF?
    Установил котел 18.10.2015г. При запуске выскакивала ошибка AL 37 (низкое напряжение в сети), все решилось стабилизатором. Неделю пахал без нареканий...и вот вчера вечером началось.
    Отлучился из дома на час, приезжаю, а на дисплее горит AL 99. Полез в мануал-нет такой ошибки, т. е. может и есть, но там нумерация кодов до 96, а потом еще две только без кодов. Сбросил кнопкой reset, отключил питание. После включения котел работает примерно минуту, нагревая носитель до 45*с и появляется ошибка AL 83, пламя гаснет. Через 30-40 сек. AL 83 исчезает, котел снова начинает работать, поднимая t* носителя на пару градусов и...все. AL 99. После появления этой пресловутой ошибки гаснет пламя, вентилятор работает еще какое то время и выключается. На дисплее остается висеть код ошибки.
    Сброс ошибки кнопкой reset помогает, но весь цикл снова повторяется.
    http://doc.sime.it/SimeWSPortale/vi...412-252CC9812F35}&userName=navguest&lingua=it
    PS. При ошибке AL 83 рекомендуют проверить не забился ли дымоход. Поднимался по лестнице с наружной стороны вроде все чисто. Шоделать?
  2. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Если у вас коаксиальный дымоход, возможно не герметично собран, т. е. всасывает отр. газы и задыхается, или слишком длинный, и еще дроссельные кольца одна из причин. Кто устанавливал - обязан приехать и разобратся.
  3. Kurde
    Kurde
    Kurde
    На сайте производителя спрашивал?
  4. Ayrat116
    Ayrat116
    Ayrat116
  5. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Скорее всего дроссельных колец на вашем котле нет, они ставятся для сохранения кпд, т. е. против излишней тяги, на основании дымохода. Внешняя труба возможно и герметично, а вот герметичность внутренней важнее. Котел не издает при работе странного гула? Внутреняя для выхлопа - по наружной поступает воздух из атмосферы, так вот если нарушена герметичность выхлопной, то получается круговорот и котел выдает ошибку "тяги'. За неделю врядли дымоход забьется конечно.
  6. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Почитайте инструкцию внимательно...
  7. Kurde
    Kurde
    Kurde
    Как раз снял дымоход и уплотнительное колечко (соединение отвода с котлом) было немного замято. Сейчас попробую поставить ровно, надеюсь дело в этом. К стати пользуясь случаем хочу задать вопрос - сколько см должна составлять длина дымохода из стены?
    Приготовился ловить помидоры, т. к. полагаю, что такой вопрос уже задавался)
  8. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Не должен превышать 3м (общая длина), у вас наверное стандарт 1100мм, через одну стену, все в норме.
  9. Ayrat116
    Ayrat116
    Ayrat116
    Разобрал вчера дымоход, все плотно собрал. симптомы те же.
  10. Ayrat116
    Ayrat116
    Ayrat116
    И снова здравствуйте! После недели простоя и постоянных ошибок, он заработал...да да, просто взял и сам заработал. Вызов мастера ничего не дал. Он (мастер) приехал, замерил напряжение, заземление, скинул переднюю панель, потыркал электрод, обзвонил всех кто мог ему, что либо подсказать и уехал... На след. день я без особого оптимизма попробовал его запустить и он заработал! Радости не было предела. Но радоваться мне было суждено ровно пять дней, потому что сегодня он снова выдал ошибку..но уже AL 06. Суть в том, что при запуске нет искры. При подаче питания он тестируется, включается насос и вентилятор, открывается газовый клапан, а искры нет. При этом попробовал в момент подачи газа зажечь зажигалкой, все работает. Отключал от платы провод электрода (по примеру свечи зажигания) и на расстоянии 5 мм. от клеммы смотрел наличие искры..ее нет. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой на Sime и как лечили?
  11. Faiq_Quliyev
    Faiq_Quliyev
    Faiq_Quliyev
    Bratelnik u tebya davleniya qaza malo. tvoy aparat minimalnim qazom ne rabotaet. esli u tebya qazoviy napor budet xoreshey to problema ne budet
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Присылай плату, думаю вылечим
  13. bigzzlo05
    bigzzlo05
    bigzzlo05
    Семикаракорск
    @Ayrat116, чем закончилась борьба с котлом Sime brava one 25 bf
  14. ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    Ростов-на-Дону
    Полетел мой котел, Меняю котел на этот, не подошло колено на выход дымовых газов, если гофру алюмин..поставить до завтра, но она тоненькая, не расплавится? Подскажите, а то холодно нынче)
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    До завтра не расплавится
