Геоконтур - зимняя инсталяция
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем gora121, 25.10.15.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    Наступает зима, которая ограничивает работы по устройству геоконтура. Монтаж открытой системы отбора тепла делается достаточно легко, тем более трубы открытой системы можно даже не утеплять. Даже в -40 температура воды практически не падает и не замерзает, если вода идет по трубам. Достаточно проложить нагревательный кабель внутри трубы, чтобы при форс мажорных обстоятельствах можно было бы разморозить трубы.
    Гликолевую систему монтировать зимой очень проблематично. Мокрый процесс, холодно, даже таджики не возьмутся.
    А Вот DX - это тема. В прошлом году заканчивали в конце ноября, Бурить можно, зонды опускать можно, а вот траншею до здания копать, а потом закапывать, когда земля промерзла не Айс.
    Хотелось бы услышать мнение по технологии выполнения подобных работ. медную трубку оставлять на поверхности не очень хочется.
    gora121 , 25.10.15
    #1 Цитировать
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что мешает заранее проложить кожух- канализационную сотку какую-нибудь? Достаточно прикопать на уровень двух штыков, чтобы ненароком не зацепить каким-нибудь культиватором. Сверху экструдию и делов.
    Gaunt , 25.10.15
    #2 Цитировать
  3. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Мы прокалывали прямо из колодца. Были небольшие проблемки, но в основном из-за плывуна и колодца диаметром 1 м. Технологию описывал, еще раз:
    1. Бурим скважину.
    2. Опускаем зонд.
    3. Прокалываем из колодца до скважины
    4. Бурим отверстие земляным буром диаметром 300 мм, на месте обнаружения наконечника зонда.
    5. Затягиваем обратным ходом конец зонда в колодец.
    p. s. В большой минус работа не айс, в небольшой до -5 думаю нормально.
    Shoky , 25.10.15
    #3 Цитировать
  4. gora121
    gora121
    gora121
    Представьте: Зима, сугробы 2 метра, и договор у Вас запустить отопление за две недели.
    gora121 , 25.10.15
    #4 Цитировать
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    В договоре прописываете вувоз грунта изасыпка траншеи песком.
    И если зак с мозгами, то смело откладываете инсталяцию гк на весну.
    iakovlev , 25.10.15
    #5 Цитировать
  6. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Да просто дороже заказчику всё это встанет т. к. людей нужно больше для инсталляции и вспомогательных материалов. А так можно за 1 день шатер соорудить диаметром 6 метров и контур кВт на 12 можно в нем соорудить. Только если у заказчика денег много :).
    Shoky , 25.10.15
    #6 Цитировать
  7. gora121
    gora121
    gora121
    Неправильный ответ! Летом конечно проще! А как зимой? Может так: Расчистить площадку от снега даже вручную проблем не вызовет. Далее одеваем вместо колес на мотоблок фрезы диаметром 1 метр и проходим траншею, далее переносим мотоблок и делаем поперечные резы. Остатки отбиваются ломом и извлекаем лопатой. Получим траншею глубиной 400-500 мм в которую укладывается канализационная труба с медными трубками в теплоизоляции. В этом случае "пауки устанавливаются в здании, в специальном шкафе.
    gora121 , 26.10.15
    #7 Цитировать
  8. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Если вопрос только в траншее, то нанимаются на любом кладбище ребята которые могилы копают они ко всему привыкли и инструмент у них есть. Мне на объекте в январе в -30 надо было 80 метров бронированного кабеля под томограф бросить я так и сделал. И цена нормальная и качество.
    Shoky , 26.10.15
    #8 Цитировать
  9. gora121
    gora121
    gora121
    Могилы роют, разогревая землю сжигая шины, а далее экскаватор малогабаритный типа JBC. Дочистка вручную. Ну еще молоток отбойный для мерзлого грунта. Для частника дорого. Нужен компрессор, Трактор. Зимой проблема всех состыковать. А ребят с кладбища искать надо, если только кладбище за забором... Для промышленного использования не дорого, для частного может цена оказаться большая. А чем фрезы не нравятся?
    gora121 , 26.10.15
    #9 Цитировать
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мне кажется Вы сами ответили на свой вопрос.
    JCB (или J. C. Bamford Excavators Ltd) + гидромолот творят чудеса.
    Это асфальт...
    iakovlev , 26.10.15
    #10 Цитировать
  11. barloc
    barloc
    barloc
    А вы уверены, что фрезы смогут землю вспахать? Весной траншею трактором копал, так и то проблемы были.
    barloc , 26.10.15
    #11 Цитировать
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Без опыта лучше не пытаться сделать геоконтур зимой. Много ньюансов. Даже труба проверенного производителя может вести себя по разному. Был случай в прошлом декабре, когда труба складывалась на раз. Отравили претензию на завод, так потом оказалось что они добавили на 7% больше вторички, типа в госте. А главный показатель у них - коэффициент линейного расширения. А то что труба ломается при отрицательных температурах - это рукожопость монтажников видите ли.
    Lex76 , 26.10.15
    #12 Цитировать
  13. gora121
    gora121
    gora121
    Мороженную землю без труда, пробовал фрезой на дрели.
    gora121 , 26.10.15
    #13 Цитировать
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1. Некоторые работы в подмороженном состоянии чище :hello:
    2. Как ПНД укладывать - если только в пропил от бары.
    1и2 вместе - самое лучшее время для изготовления такого испарителя :)]
    Gaunt , 26.10.15
    #14 Цитировать
  15. gora121
    gora121
    gora121
    Это не бара. Простой мотоблок и две фрезы вместо колес. Сначало пилим вдоль, затем поперек. Не ПНД, а трубу для канальи укладываем с медными трубками от DX
    gora121 , 26.10.15
    #15 Цитировать
