А Бубновую крышу кто нибудь делал?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем wwwussr, 24.10.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Елка зачетная.
    А узлы усиливайте чем только можно, перфорироваными пластинами и уголками, затяжками и распорами. Нагрузки в Судейкинской крыше не детские, гораздо больше чем на обычной. Стойку можно ставить и там и там, главное куда она лучше внизу упрется и обязательно с двух сторон перевязка досками. Никаких гвоздей, всё на болты. Минимум М10. На все сопряжения углы фанерные толщиной 15 мм треугольные пластины катеты минимум 300х400 на саморезы. Чтобы крыша жила долго, она должна быть с запасом прочности минимум втрое.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо, тут такое дело, оглядываясь назад, на содеянное, обалдеваю с себя, потому как перезакладываюсь в трое, а Вы меня ещё пугаете, :) дойду до того, что у меня будет монолитный, ромбовидный кусманище дерева:).
    Такой вот вопрос, на этой самой стойке 150х150 лежит балка 150х150 (типо нижний пояс), а на этой балке, двойная обвязка 50х150 каждая, а на этой обвязке типо конек 50х200 собственно вопрос в том какой крепеж лучше всего работает против сдвига? Так то в задумках там расклинивающию доску воткну, но этого будет мало, а болтами там вроде не как...
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @wwwussr, вот у Чебурашкиного дома очень вменяемая крыша по моему разумению. https://www.forumhouse.ru/threads/300565/ и узлы похожи и расписаны и сфотаны хорошо. Там вальма, но не суть, бубновую можно рассматривать как вальму с треугольными продолжениями скатов. Только нагрузки больше. :|:
  5. wwwussr
    wwwussr
  6. wwwussr
    wwwussr
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @wwwussr, вся подлость свежей, несущеной доски заключается в том, что она усыхая уменьшается в размерах до 10%, а высущеная до транспортной влажности на 3-5%. Щели в соединениях после усушки будут соответственные. Гвозди в соединениях так сказать -слизывает. Гвоздь мягкий. Доска рядом с краями тоже прочность теряет. Трескается. Пока есть возможность и доступ надо все эти соединения усилить накладками, лучше фанерными. Двойные балки закрепить болтами через 50-70 см. В букварях М16, но можно М10, на крайняк. А впрочем сами решайте... Мне иногда говорят что я перезакладываюсь на крышах.
  8. wwwussr
    wwwussr
    Да, болты и мпз и фанера будет, мой магазин с метизами до 11-го отдыхает. Праздники... :)
  9. wwwussr
    wwwussr
  10. wwwussr
    wwwussr
    Таких накладок с каждой стороны достаточно в узел нижний и верхний пояс, или надо ещё шпильками там стянуть? Сколько гвоздей забивать? Фанера на 15мм не пробиваемая какая-то, половина гвоздей гнется, что-бы её пробить, по 10-15 ударов молотка уходит...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Дырочки надо насверлить чтоб гвозди не гнуть. Шпильки (болты) в соединение- доска доска. Где нет возможности пластину всобачить.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Вроде как закончил с кресто-коньком, осталось пару деталей, фотки в темноте не получились.
    Сняли гипс, доктор сказал, что всё очень замечательно зажило, и теперь надо дать нагрузку, как раз завтра планирую закинуть на верх стропилку. Тут, такое дело, задумал делать так - стропииилка.jpg Без центральной подпорки, но с двумя крайними, центральная стропилина усилинная состоящая из двух. Прошу подсказать, так можно-реально?
  13. wwwussr
    wwwussr
    А каким креплением стропилины в верху крепить?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Гвоздями?
  15. wwwussr
    wwwussr
    А удержат? Боюсь честно слово, судейкинцы на уголках.
