Нужно удалить подоконники - как?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Лалик, 24.10.15.
  1. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, пож, как удалить очень большие подоконники, ситуация следующая - стена дома толщиной 55-60 см, дом кирпичный, старый. Стоят пока старые деревянные окна, которые хотим менять на пластиковые, при этом я не хочу оставлять старые подоконники, потому что пластиковые подоконники их не закроют полностью - они толщиной где-то 6 см, бетонные, ну и шириной на данные момент около 50 см, выступают из стены на 10 см. Мешают, ну и вообще неэстетично выглядят. Нужно как-то их удалить. Муж в ужасе от моей идеи (делать-то это ему придется:aga:) и совершенно не горит желанием выковыривать бетонную армированную (как он говорит) плиту, 160-40-6 габариты. Мужа, конечно, жалко, :aga:, но в планах будущего ремонта новые подоконники играют не последнюю роль, поэтому все-таки придется это делать. И вообще, может кто-то сталкивался, действительно это отдельные плиты, или начнем выковыривать, и выковыряем вместе со стеной, и у нас случайно получатся французские окна:)]? Подскажите, плис, набросайте идей, соображений, а то по зиме на свежем воздухе не очень как-то:)].
    Лалик , 24.10.15
    #1 + Цитировать
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Диском по камню выпилить на сколько болгарка позволяет...остатки перфоратором...
    supertaxist , 24.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Спасибо, я так понимаю, определять, когда нужно остановиться, на глаз нужно будет?
    Лалик , 24.10.15
    #3 + Цитировать
  4. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    Может быть проще обрезать то что выпирает из стены той же болгаркой, а оставшуюся часть, не демонтируя до уровня Французких окон, оформить положенным образом?
    АрхитекторПКВ , 24.10.15
    #4 + Цитировать
  5. Лалик
    Лалик
    Лалик
    АрхитекторПКВ, дело в том, что если оставить эти подоконники, то не получится реализовать мой замысел о подоконниках, продолженных в обе стороны от окна и образующих полезные поверхности. От поверхности подоконника до оконной рамы 1 см, и то это, по-моему, окосячка (так, что ли, называется), то есть ничего туда уже не поставить, только эти снимать.
    Лалик , 24.10.15
    #5 + Цитировать
  6. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    @Лалик, я так полагаю вы со столешницей пытаетесь соединить? Еще есть момент, когда вы закажите пластиковые окна, то рама у них отличается по размеру будет от деревянной. Опять же поднять и опустить оконный блок вы легко сможете. Я это про 1 см.
    Вы про замысел расскажите поподробнее, может все проще реализовать.
    #6 + Цитировать
  7. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Да, вы угадали. Подоконники будут соединены со столешницами, разные функции будут нести на всех трех окнах, но во всех комнатах будут от стены до стены. Не совсем понимаю, как поднять или опустить оконный блок, может, поясните? Проем-то оконный не резиновый:|:.
    Лалик , 24.10.15
    #7 + Цитировать
  8. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    Оконный блок (новый) заказывается по необходимому размеру (если с замером будете покупать а не готовое), соответственно можно заказать его ниже и поднять уровень подоконника. Только один момент - тогда желательно поднимать все окна на эту высоту иначе визуально на фасаде видно будет.
    У вас столешницы стандартные или под заказ - нужной высоты?
    #8 + Цитировать
  9. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    #9 + Цитировать
  10. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Да-да, совершенно верно! только старый). Мысль про поднятие уровня окон одновременно и радует и пугает. С одной стороны, облегчает задачу, и сильно, с другой - не придется ли потом менять окна? Смотрите, у нас третий этаж, высокий, потолки 3 метра, окна в линейку, если она будут на 5 см меньше, чем у соседей, будет это заметно?
    Лалик , 24.10.15
    #10 + Цитировать
  11. Лалик
    Лалик
    Лалик
    А столешницы будут, конечно, на заказ, или сами, если остановлюсь на дереве.
    Лалик , 24.10.15
    #11 + Цитировать
  12. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Хочется толщиной см 5, красиво, по-моему, будет.
    Лалик , 24.10.15
    #12 + Цитировать
  13. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    Визуально 5-6см. никак не повлияют. Тем более что уровень старого подоконника с фасада можно оставить. Отлив снаружи крепится к окну, а угол самого отлива можно регулировать - соответственно нижний край отлива снаружи останется ниже, там где был старый. Визуально тогда ничего не изменится.
    #13 + Цитировать
  14. Лалик
    Лалик
    Лалик
    Здорово! А может нужно будет попросить, что бы отливы сделали пошире? Ну так, на всякий случай?)
    Лалик , 24.10.15
    #14 + Цитировать
  15. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    Отлив любых размеров делают. Вы когда будете вызывать замерщика окно - укажите на какой уровень нужно установить оконный блок. На деревянные чепики поставят вам на нужный уровень и запенят, снаружи поставят отлив какой надо и собственно вам останется поставить столешницы поверх старого подоконника.
    #15 + Цитировать
Смотрите также
