Гидроизоляция стен от фундамента
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем автоТУР, 23.10.15.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Скорее всего эта тема многим покажется очевидной и простой. Возможно, так оно и есть.
    Меня интересуют способы гидроизоляции кирпичной стены от фундамента.
    Наиболее известный - это рубероид, сложенный вдвое вдоль своей длины.
    Можно использовать стеклохолст, положив его на фундамент, предварительно обработанный праймером битумным ?
    Или нужно делать по науке: слой праймера битумного (грунтовка), слой мастики битумной (гидроизоляция), слой рубероидаю
    Какие ещё есть способы?
    автоТУР , 23.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    У Питера Картрайта в книге "Кирпичная кладка. Уроки мастера" описан такой способ:
    "Новые правила рекомендуют сначала нанести слой раствора на ряд кирпичей, поверх него уложить гидроизоляцию, а затем — еще один слой раствора, по которому будут укладываться кирпичи следующего ряда".
    Также описаны преимущества этого способа от "сухого".
    Нивок в своём видео показал как нужно:
    Я_устал , 23.10.15
    #2 + Цитировать
