Нужна помощь по подключению БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kozorez, 23.10.15.
  1. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А если БКН с патрубком рециркуляции, имеет смысл его использовать? Или обвязка неоправдано усложняется?
    Спасибо.
  2. ignition
    ignition
    ignition
    Уважаемый aquaponika, помогите разобраться в интернетах такой интересной схемы подключения БКН не нашел.
    Правильно ли я понимаю обратка от БКН в подающую магистраль позволяет:
    а) обеспечить согласованную одновременную работу двух насосов
    б) не перекрывает полностью подачу теплоносителя в систему отопления (не получится заморозить дом, в случае аварии на гвс или при забытом и незакрытом кране)
    в) бюджетнее, чем в варианте с треходовым
    г) надежнее?
    Только не понятно, как заставить котел перейти на максимальную мощность сразу, когда есть потребность в ГВС.
    Ведь теплоносителю нужно будет пройти полностью всю СО?
    Для летнего режима достаточно будет установить байпас между подачей и обраткой после тройников?
