1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Акващит - что внутри! (собственный опыт приобретения)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Makrushertz, 22.10.15.
  1. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    В Германии существует завод с 1948 года, который производит системы Вулкан, по аналогии с которым и был сделан Акващит. Вот у Гидрофлоу и Аквафлоу совсем другой принцип. Но тоже рабочий вариант.
    В приложении работа доктора технических наук про Вулкан. И отчет института.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Напоминает Вассермана и "космический обогреватель".
  3. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Вы хотя бы прочитали?
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Прочитал, именно это и натолкнуло на мысль...
    Всем нужно как то зарабатывать...
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Особенно повеселила схема испытательного стенда и "объем"собранных данных...
    Даже на лабораторную работу не тянет.
    Где влияние таких параметров как:
    Амплитуда и форма сигнала, частота, индуктивность катушек, особенности размещения, т. д...
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я в свое время заинтересовался. Про сил сообщить объекты тепловых сетей где установлен прибор. Где-то тут было сказано что прибор успешно южается на птс по всей стране Но в ответ тишина... Выводы очевидны.
  7. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    У меня целый альбом фото с объектов по всему миру
  8. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Вот еще
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Впечатляет...
    И озадачивает намотка катушки на металлическую трубу. Токи я так понимаю не килоамперы...
    Раньше была возможность попасть на объекты ПТС. Сейчас такого уже нет, да и интерес пропал.
    Да и платы отличаются от тех что представлены в этой теме...
  10. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Если Вы заметили, намотка-это не катушка, это электрод, это обкладка конденсатора. Там ток протекает только по фронту или спаду импульса, и по экспоненте спадает. Основное это напряжение и заряд. Знаете такие электрохимические элементы ПЭМ, их БАХИР в свое время делал. Так вот, там при 12В на мембране создавались напряженности в тысячи вольт. Там ток всего где-то 10А. В жидкости не все так просто, как в металлах. В Вулкане при амплитуде импульсов 20-30в, их можно выловить иногда за километр от прибора.
  11. andrejsheve
    andrejsheve
    <no title>
    andrejsheve
    <no title>
    Московская область
    Это не результаты исследований, это дешевые поделки, сделанные в Word (или любой другой редактор), сохранённые в PDF. И так безалаберно сделанные...
  12. andrejsheve
    andrejsheve
    <no title>
    andrejsheve
    <no title>
    Московская область
    Фотки эти ни о чём не говорят.
    Берёте прозрачную трубу, обматываете её проволокой, подсоединяете свой гомеоаппарат и из бочки самотёком через эту трубу ржавую воду гоните. Смотрите на воду до проволоки и после. И всё. Весь эксперимент.
    Всё, что нужно знать про этот лохотрон, находится в самом первом посте темы. Спасибо, ТС!
    Но есть и плюс, надо сказать. Если магазин имеет даже самое ненавязчивое упоминание этого блока питания со светодиодами, то лучшее - это закрыть вкладку. Индикатор такой своеобразный.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вторая обкладка конденсатора, в данном случае, это металлическая труба?
  14. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Вторая обкладка это вода в трубе.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как вода может быть второй обкладкой конденсатора, если до неё в конденсаторе ещё есть стальная заземленная труба? :faq:
