Обработка деревянной балки перекрытия
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ЕленаБанщикова, 22.10.15.
  1. ЕленаБанщикова
    ЕленаБанщикова
    Добрый всем день!
    Подскажите пожалуйста как правильно поступить?
    Хочу оставить на виду балки перекрытия между первым и вторым этажом.
    Брус 100*200, шаг 60 см.
    Брус не обработан, с зазубринами, шлифовать очень трудоемко, да и за работу дорого возьмут.
    Посоветуйте, может его чем то облицевать? Только под дерево.
    Спасибо заранее за помощь.
    PS: Если честно, ничего не понимаю в строительстве, только учусь и очень буду рада вашему совету.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перенесена в раздел "Потолки", так как её содержание больше подходит именно для него.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Фанерой, отшлифовать и отделать лаком там или морилкой
    Проще, но дороже (я так буду делать): купить пачку подходящего ламината и оклеить им. Наклеивать можно монтажной пеной или жидкими гвоздями. Будет весьма культурно
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Мебельный щит (чаще хвойной породы) толщиной 18мм.
    Максимальная длина до 3м.
    Ширина от 20см до 60см.
    Из щита изготавливается П-образная коробка и крепится к балке.
    Можно и Сухой струганной обрезной доской...почти то же самое.
