Первый раз в первый класс
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем qwqwqwqwqw, 22.10.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В межсезонье только на ТП? Я вопрос задаю, Э как бы о Навьене разговор был? В нем нет перепускного штатного байпаса.
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Не, Викторович у мене Протерм. Левую ветку перекрою в межсезонье, правую оставлю на кухню и ванну или прижму. Греться от ТП.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Точно! Было такое! Тады ОЙ мне.
    Нежиться..., только засады побороть осталось.
  4. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Да без засад никак, остается только мужественно преодолевать. Впереди еще не паханое, мною ни разу, поле теплого пола. Если все заработает, напьюсь ну, а если...тоже напьюсь:)]
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Викторович, здорова! Запустил систему. Из балансировки пришлось только малую ветку прикрыть на половину, хотя может и не надо будет в дальнейшем, она прогрелась быстро (там батареи меньше размером) чуть прижал чтобы гармошки прогрелись, клапана ни на одной батареи не прижимал (это к теме не предсказуемости попутки, хотя мне наверное повезло).Гонял весь день70-75 градусов (тут вопрос: по инструкции 85 макс стоит на котле75?).Пару вопросов: при диагональном подключении угол батареи под подачей прогревается меньше и вообще низ батареи чуть холоднее (ну если сверху руку не удержать, то внизу 6-7 сек смело) походу это нормально Кстати метровые батареи и 22\300\1600 две штуки кипяток и вверху и снизу. По ГВС при открытии крана напор сначала как в магистрали потом слабеет и идет горячая вода. В принципе напор хороший, на выходе струя меньше чем на входе, это так и должно быть? Так из наблюдений еще, котел практически всегда грел воду 70, хотя специально не смотрел, это может дом холодный, к вечеру уже жарко было. Был приятно удивлен, трубы особо не повело, я в углах сделал пазы по 5см и запенил. трубы туда и удлинились чуть, это в сравнении с предыдущей системой, где на трубы с алюминием страшно было смотреть при 70 градусах. Ну как то так.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Немного разница, завсегда чувствуется. Но ФГо проверить стоит!
    Есть такое дело.
    Забей. Нюансы точной балансировки не нужны, если дома тепло и уютно.
    Вот и я о том же, но зато эти зигзаги отлично защищают от кислорода (это по версии производителя и в связи хреновой покупательностью простым людом).
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Позиция первая: сосок.jpg .
    Вставляется в гайку фитинга МП 16мм. (нужна только гайка) 313013360160040594.jpg
    Сочлененный орган монтируем в возможном месте. Ну не бывает такого, чтобы некуда было привернуть..., не бывает!
    Вторая позиция, собственно манометр, любой, который можно подключить к опрессовываемому изделию. Места нет, тогда берем тройник 1/2" и вопрос решается сам собой.
    Позиция замыкающая, насос автомобильный. (фотки не выкладываю, во избежание рекламы).
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4000622/ Вот мой СУ только я еще добавил кран на подачу такой же как на обратке и воздухоотводчик на обратку. Резьба на кранах 1/2.Манометр кручу на обратку, а приблуду монтирую к подаче. Сосок в гайку на силикон, герметизация нужна?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет, и тянуть не сильно.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:)]:super:
