Делал крышу, дело встало, оказалось мозга мало
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krivorukiy111, 21.10.15.
  1. krivorukiy111
    krivorukiy111
    krivorukiy111
    Помогите пожалуйста советом!
    Построили стены дома еще в мае. 2 полноценных этажа и теплая мансарда, т е 3 этажа. Все лето собирал сам стропильную систему и сейчас с горем пополам заканчиваю натягивать мембрану, набивать обрешетки, и застилать все ОСБ плитой (выполняю процессы монтажа кровли параллельно). Дело плавно подходит к монтажу мягкой кровли. Но из-за многочисленных предполагаемых вентканалов встал вопрос как и чем их выводить через кровлю наружу.
    Вентканалы проходят в пятой стене дома и будут выводиться через конек. Также труба от газового котла Ф150 выполнена из оцинковки толщина стенки которой 6мм примерно, тоже попадает четко в конек. Сама труба естественно расположена в пятой стене и проходит между стропилами, но смущает, что стенка трубы располагается от стропилин по 6см с каждой стороны.
    Вопросы:
    1) из чего все-таки делать выводы вентканалов непосредственно на улицу?
    2) чем утеплять трубу дымохода в чердачном холодном помещении?
    Имеется только такие мысли:
    1) смонтировать короб из плиты ц с п. Она не горит и не гниет, к ней легко что угодно прибить и приклеить.
    2) хотел использовать классические утеплители для труб (кольцеобразные с толщиной утепления 50мм) и также отдельный короб из ц с п смонтировать вокруг утепленной трубы.
    У кого какие мысли на этот счет?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
