Как вывести углы фундамента?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей В, 07.05.09.
  1. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Доброе время суток!
    Собрался возводить стены из газобетона.
    Ну и померил высоты углов нивелиром.
    Самое большое расхождение получилось порядка 4.5см
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше их выровнять под первый ряд?
    Спасибо
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В самое низкое место ставить блок на раствор потолще
    Остальное выравнивать уменьшением раствора и отпиливанием блоков по-высоте.
    п.с.
    Работы выполнять за счет изготовителей фундамента.:)]
  3. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Спасибо!
    Меня собсно смущает 4.5см. Не многовато ли?
    Т.е. если я в самый верхний угол положу 1см раствора, то в самый нижний - 5.5см. Может туда сеточку сварную?
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А я бы залил армопояс сантметров 10-15 аккуратно выдержав горизонтальность.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В подобной ситуации я делал выравнивающую стяжку. Для этого выставил опалубку по уровню, получилось от "0" до 4-5см. Если фундамент монолитная лента и хорошо армированный, то устраивать дополнительный армопояс затратно, если же фундамент из ФБС, то пояс сделать надо им и выйти в уровень.
    А выравнивать первым рядом на раствор при таких перепадах не стоит, неравномерная усадка раствора может привести к трещинам в блоках, да и гидроизоляцию нужно укладывать на ровную поверхность.
  6. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Стяжка без сетки?
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Почему бы не отпилить каждый блок первого ряда индивидуально по месту? Газобетон легко пилится. Неделю назад выравнивал свой фундамент, надо было выложить несколько рядов блоками. Местами подкладывали плоские куски блоков, местами отпиливали сами блоки. Правда блоки были бетонные 2-х пустотные, это не в пользу пиления, но болгарка в руках таджиков все вынесла. :)
  8. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Пилить придется половину периметра здания.
    Тогда уж рубанком.
    А тот же YTONG , например, говорит о том, что разница на углах не должна превышать 3 см, а у меня аж 4.5см.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я для кого пишу?
    Читайте внимательно
    tima то же самое предлагает.
    В самый НИЖНИЙ угол 2,5 сантима раствора
    В самом верхнем углу блок отпилен на 3 см и 1 см раствора лежит
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Да, без сетки. Вот, что получилось.
  11. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Всем большое спасибо за участие!
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Совершенно согласен. Я предложил армопояс, поскольку подумал, что фундамент из блоков. А вот исправлять недостатки фундамента за счет стены я бы не стал.
    А вот сеточку в стяжку все таки лучше положить.
  13. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    На этих выходных закончил выкладывать 1 ряд.Перепад высот на фундаменте был в одном месте 4 см.Начал кладку с самого высого угла на раствор 2 см.Могу сказать,по своему опыту, что на глаз со стороны не определить где кладка 3 см , а где 5 см.Это только определяется когда начинаешь укладывать раствор, его уходит немного больше. Считаю что при разнице до 5-6 см можно смело укладывать без сетки.(P/s при моих габаритах блока 625х250х400, когда он весит 30 кг ловить 1-2 см разницы очень трудно, даже скорее всего невозможно)
