Как я стал дачником, или история одной усадьбы в Спирино
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Aleksey777, 25.01.10.
  1. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Тема пропала, буду восстанавливать.
    07.05.2009, 11:04
    Зовут меня Алексей, мою жену Юля.
    Началось все летом 2007 года, когда мы решили съездить в деревню Спирино Новосибирской области. Почему именно туда, там прошло детство моей любимой, там отличное место: бор, водохранилище.
    Не знаю как появилась мысль купить себе кусок земли там, но на тот момент как то шутя мы разговаривали, что было бы неплохо иметь землю и построить себе дом, чтобы можно было приезжать когда хочешь, делать что хочешь и наслаждаться, чистым воздухом, лесом, морем. Наверно еще повлияло то обстоятельство, что на фоне брошенных и ветхих домов, идет активная застройка приличными домами, т.е. все таки не заброшенная деревенька.
    Поговорили и ладно, а осенью сорвались среди недели и поехали посмотреть один участок и в сельсовет, узнать, что есть на продажу. Если вкратце, то с какими либо постройками участок найти не удалось, но в сельсовете нам подсказали, что одна бабушка продает часть земли, своего участка. Так и оказалось от общей площади 30 соток, она хотела продать 10-12, мы с ней договорились на 12. Дали залог, и через пол года получили свидетельство о собственности. Получили голый участок без света, воды и единой постройки.
    Всю зиму чесались руки приехать туда и начать осваивать землю под свои нужды. Наверно это покажется странным, но мы с удовольствие и охотой начали приводить в порядок участок (фото 1 снимок 10 мая) (фото 2 снимок 25 сентября), чтобы успеть посадить немного картошки для начала, ну и в планах был туалет и бытовка. Забегая вперед, скажу, что получился только туалет и то не до конца.
    Все местные жители называют свою землю усадьбой . Не знаю почему, но нам понравилось, решили, что когда построим дом, придумаем для своей усадьбы даже название Участки земли меньше 20 соток – редкость, нам привыкшим только к 6 было необычно, но, глянув на свои 12, кажется что не так уж и много, если застроить и засадить.
    2008 год мы боролись с травой, травил раундапом и косил бензокосой. Юля вела беспощадную борьбу с колорадским жуком на картошке, а я потихоньку строил туалет.
    Читая данный форум, очень много для себя узнал нового и полезного, можно сказать стал строителем-теоретиком и начал применять это на практике.
    Туалет. Решено было делать уличный классический, с ямой. Вкопали бочку 200л и залил 4 столбика в опалубку из пластиковых бутылок длиной 50 см. Следующим этапом было установка столбиков и нижней обвязки и далее каркас стен и крыши. Потом обшивка вагонкой, крыша из битумной черепицы и покраска. Потом забирка из плоского шифера и переделка вагонки, так как по незнанию прибил ее плотно сухую и она пошла бугром. Работы по обустройству внутри затянулись, и получилось только сделать каркас сидушки.
    Зимой были всякие планы, разговоры, чертежи, т.е. стратегия на 2009 год. Было принято решение, что надо бы крышу над головой, лучше, чем палатка, но думали, толи сарайку сделать 3 на 3 и использовать пока как бытовку, толи начать с бани (в планах 4 на 4,5) и на что хватит сил и самое главное денег, успеть сделать. Прикинули и решили делать баню, точнее каркас стен, наружную обшивку стен, крышу, пол. Использовать это помещение под бытовку, а со временем переоборудовать в баню. Так же в планах узнать перспективу получения электричества, порядок и стоимость подключения. Ну и конечно добыть воду. Тут немного повезло, так как у родственника от отца остался комплект дюймовых труб с муфтами и наконечником-фильтром, который он благодушно отдал, так как ему он не нужен.
    Планирую дальше освещать нашу деятельность, возможно кто то покритикует, кто то подскажет, а кому то пригодится.
    Продолжение следует...
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Как я стал дачником, или история одной усадьбы в Спирино.
    10.05.2009, 19:58
    Баня
    Начал рисовать проект бани в SketchUp, пока что не дорисовал, но выложу промежуточный вариант.
    project. JPG
    Вообще мысли такие.
    Фундамент решил делать столбчатый по тисэ, рубашка рубероидная, ростверк из бруса, на каждый столб анкер. Всего 9 столбов на полную длину бура (2,25 метра), так как судя по старым картинкам из книг (а в новых нарисовано со старых) глубина промерзания у нас 2,2 метра.
    Скоро приедет бур из Москвы, буду делать пробное бурение, на определения уровня грунтовых вод. Надеюсь что она ниже, чем 2,2 метра, так как в колодцах и скважинах вода ниже 7 метров. Над землей столбы планирую см 30-40 сделать. В столб 3 прута 12-й арматуры с загибом внизу под уширение. Не решил только с самим бетоном, заказывать или мешать самому. Хотелось бы первое, но такой малый объем из города (140 км) вести не рационально, так что если в близ лежащем райцентре не найду, то буду месить сам. Слышал или читал где то, что в сваи лучше пескобетон, а так как вибратора нет, то буду заливать пескобетоном марки М250 и хорошенько штыковать арматуриной.
    Стены из доски 150х50 с укосинами в углах. На первом этапе обтяну ветрозащитой (напр. Изоспан) и необрезной доской 25 по диагонали. В следующий строительный период утепление Роквулом 100мм. Отделка или блок хаус или сайдинг.
    Пол пока из половой доски, потом в парной и в мойке: сетка, стяжка, плитка.
    Крыша двускатная градусов на 30. В комнате отдыха чердачного перекрытия не будет, а над мойкой и парилкой будет, доступ туда будет изнутри.
    Теперь возникают вопросы:
    Внешняя отделка не планировалась в этот год. Насколько надежно в плане осадков простоит данная стена? Ветрозащита будет защищать от ветра. Т. е. она совсем не продувается или просто снижает напор ветра?
    12.05.2009, 07:49
    Aleksey777
    Мне кажется с врезом будет более трудоемкий процесс, долбить вместо одного, 3 паза. На туалете тренировался, брусок 50 на 50 врезал таким образом, подгоняется на ура.
    Добавлено через 5 минут
    для бОльшей жесткости каркаса. Плитным материалом не хочу баню обшивать, дороже, да и по близости нет, где купить. Опять же через доску с небольшими щелями влага лучше пройдет наружу.
    12.05.2009, 09:46
    Aleksey777
    да я так и мыслил, но для подстраховки сделал в углах, почему то не хочется, чтобы только на гвоздях жесткость была. Еще подумаю, но перерасход материала не большой.
    16.06.2009, 19:36
    Aleksey777
    прошли 2 недели отпуска, не все успел сделать, что запланировал, а запланировал сделать фундамент. Не позволила погода.
    1. сделал разметку под фундамент, установил обноску по уровню.
    2. проверил, какой у меня грунт на участке, оказалось 50% песка пылеватого, 50% глины.
    3. пробурил скважины на 1,5 метра в глубину и сделал расширение на 50 см.
    4. успел залить только 3 из 9 столбиков. Смесь делал такую: 1 часть цемента, 2 части гравия, 3 части песка, воды получалось примерно 0,7 части.
    Процесс заливки был такой, залил выше расширения на 5 см, вставил армокаркас (3 прутка арматуры с загнутыми концами и сварены перемычками сверху, снизу и посередине) и свернутый в рулон рубероидный цилиндр
    После заливки столба устанавливал анкер 16х220.
    Фотографий залитых столбов и армокаркасов выложу попозже.
  3. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    09.09.2009, 13:24
    Aleksey777
    Прошла вторая часть отпуска, а вместе с ней второй этап стройки.
    Не все успел сделать, что запланировал, но буду доделывать по выходным (крыша и обшивка стен).
    Забегая вперед скажу, что немного все у меня поменялось, а именно размеры, из-за косяков с фундаментом, а также применение укосин vs диагональной обшивке.
    Хоть и пытался все учесть, но с фундаментом приключился глупый косяк, а именно размеры взял внешние, сделал по ним обноску и насверлил буром лунок, так что размер увеличился на 150-200 мм
    Забуриваться решил на 160-170 см. Просто арматуру вставлять не стал, а попросил сварить армокаркас с загнутыми концами.
    Диагональную обшивку делать не стал, сделал укосины в распор, получилось достаточно плотно. Изменил варинты установки укосин. Решил, что если не будет достаточной жесткости, то пройдусь внутри диагональной обшивкой, но думаю не понадобится.
    Первых 4 дня ждал, когда напилят, поэтому выкашивал заросли травы, потом сгребали их в маленькие стога сена. Собирали грибы. Смотрели на лам. Сделал скамейку из подручного материала.
    Привезли 5 кубов леса, к этому моменту немного расчистил строй площадку и начал укладывать доски в штабель.
    И вот стройка началась, брус на обвязку взял 150 на 200, с учетом того, что пролеты между столбами были 2,2 - 2,4 метра. На проверку он оказался неподъемным, и я подумал, как я буду его поднимать, а тем более вымерять раму, чтобы ровно посадить его на анкера, которые торчат из столбов. Напилил брус в размер и начал собирать временную раму из доски 150х50 для примерки отверстий в брусе, отметил места отверстий, а так же выставил уровень столбов в 0, для этого использовал доску 50-ку размером 150 на 150 и фанеру 6мм, напиленную в Леруа на квадраты 200 на 200. Перенес места отверстий с доски на брус и просверлил отверстия. На столбы положил 2 слоя рубероида, потом выравнивающую подложку, далее опять слой рубероида и дальше брус.
    Пока брус лежал готовый к применению, я начал пилить доски на каркас, а жена покрывать их антисептиком. Вся эта процедура с брусом и досками заняла 2 дня. Доски я напилил все, кроме укосин, которые решил подгонять по месту.
    Следующие 2 дня мы были в городе у друзей на годовщине свадьбы. Получилось минус 2 дня, но голова все равно это время работала на стройку. Я все продумывал текущие этапы, как бы где не ошибиться и все учесть.
    Перетаскал весь брус к фундаменту, каждый к тому месту, где он должен лежать. Первые брусья толкал по отрезанным брускам и стволам отпиленных кленов, остальные кантовал за каждый конец по очереди, в принципе оказалось все быстро и без особой натуги. Отверстия я наметил достаточно точно, плюс я рассверливал отверстия немного больше чем толщина анкера, поэтому вся обвязка у меня легла четко. На нее потратил 2 дня, плюс допиливал доски на верхнюю обвязку.
    Следующий день выпал из-за поездки в город за путевкой в садик.
    Возведение обвязки не дает такое ощущение стройки, как возведение стен. Я делал, жена помогала, но если учесть, что количества рук не хватало, то степень помощи ее была очень большой. Сделаю небольшое отступление и скажу, что она помогла мне весь пиломатериал покрыть антисептиком, держала стойки, затаскивали вместе верхнюю обвязку. Самое главное, она крепко держала лестницу, когда я на верху прибивал очередной гвоздь или затаскивал доски и многое еще чего. Вот за это ей огромное спасибо!
    Держишь в руках доску, длиной 2400мм и кажется она тебе маленькой, но когда ставишь стену такой же высоты, масштаб кажется бОльшим. В первый день получилось поставить только одну стену, но зато самую геморройную в плане всяких примочек в виде окон и дверей. Да и в первой половине дня вывозили землю, из-под будущего строения, на штык лопаты (очередная оплошность, надо было до обвязки делать). Во второй день поставили боковые стены, В третий день заднюю стенку, внутренние перегородки и верхнюю обвязку. Далее 3 дня я был занят укосинами. Вымерял, выпиливал, прибивал.
    Отпуск уже заканчивался, да и дожди уже начинали мешать, поэтому в оставшиеся дни было сделано следующее. Я размышлял уже над строением крыши, заказал попутно немного доски и пару брусков 100 на 100 под крыльцо. Напилил стропила и перекрытия.
    Теперь по выходным будем доделывать крышу, а также принимать решение по поводу обшивки стен. По поводу стен, надо сказать, всю голову сломали, чем и как отделывать. Сначала решили вагонкой, Вагонка на лесопилке оказалась отвратительного качества, а если брать в городе и везти, а потом еще и красить/покрывать каждые 3-5 лет, то выходит дороже сайдинга. Опять же сайдинг не очень хочется из-за казенного вида, но все же вариант с ним перевесил.
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    09.09.2009, 13:26
    Aleksey777
    Небольшой итог. Строить одному, а тем более каркасное строение не так уж и сложно, но конечно дольше, чем бригадой. Не имея опыта в строке, я получил каркас который по размерам «плавает» на 5 мм, при длине 4700мм. По горизонтальному и вертикальному уровню все идеально, если учесть, что пиломатериал плохого качества. Процентов 20-30 досок не соответствовали размеру (ширина плавада от 150 до 155 мм). Попадались доски в разрезе в виде параллелограмма, а также коромысла и пропеллеры. Следующие этапы строительства будут по мере поступления денег, так как первая основная часть их закончилась. На ближайщие выходные запланирована крыша, насколько успеем с другом.
    Если грубо прикинуть, то затраты такие:
    · Фундамент 12 т. р., но остался щебень, песок и цемент на стяжку для отмостки и пола в мойке.
    · Каркас 28 т. р.
    · Вспомогательный материал, как инструмент, антисептик, гвозди и прочее 8 т. р. из них 3700 новый шуруповерт.
    21.09.2009, 13:23
    Aleksey777
    Лето дождливое и холодное, а осень дарит сухую и теплую погоду.
    В прошлые выходные 12, 13 сентября наметили поставить стропила и положить начало строительству крыши. Позвал помогать друга и свояка. Поскольку я заранее уже заготовил все элементы, то 2-е помощников и 6 литров пива сделали свое дело
    12 сентября поставили стропила
    13 сентября я начал пилить доску под обрешетку.
    В выходные 19 и 20 сентября было вообще лето.
    Напилил все доски, которые были под обрешетку и пока жена покрывала сенежем, приступил к делу.
    Набил бруски на лаги, и начал прикручивать доски, годичными кольцами наружу и по 2 самореза в каждую лагу. Хотелось успеть оба ската, но время на дорогу, обеды отнимают часть времени, поэтому успел сделать только один и подготовить все для другого.
    P. S. стропильную схему позаимствовал у одного из форумчанинов.
    21.09.2009, 17:14 #16
    Aleksey777
    Мне кажется, такая конструкция покрепче, в плане разъехаться, да и уголки не надо колхозить
    Все думал, надо для холодного чердака вентилируемое подкровельное пространство или нет. Выяснил, что все гораздо проще, но в такой конструкции у меня готовая обрешетка под софит, да и остается вариант утеплить крышу, побегать там не удастся, но поспать можно.
    P. S. не строитель я, оцениваю конструктив мозгом программиста и делаю с запасом (как говорят многие, заходящие посмотреть)
    22.09.2009, 10:04 #18
    Aleksey777
    Про эти накладки речь?
    они с двух сторон из 25-ки на 4 гвоздях и 2 саморезах
    16.10.2009, 09:07 #19
    Aleksey777
    Из 3,4 октября удалось поработать только 4 октября.
    В этот день завезли сайдинг и сделали обрешетку второй части крыши и накрыли временно рубероидом.
    10,11 октября начали обшивать сайдингом. За 2 дня получилось сделать левую стенку целиком, а заднюю и правую наполовину. Во первых кончились бруски, во вторых уже нехватило бы времени
    Хочется надеяться на погоду, что позволит закрыть стены.
    Как ни подбирал бруски по толщине, все равно на одной стенке получилась небольшая впадина, заметная только тогда, когда смотришь вдоль стены.
    Есть такой вопрос. В том месте, где нахлест панелей сайдинга, если надавить внутреннюю панель, то легко получается щель. Нахлест делал 2,5 - 3 см как в мануале. Брусок под стык скорее всего надо закрепить, но в мануале не сказано, теперь не знаю, как на готовой стене придумать подложить.
    По поводу выверки горизонта, чтобы с углов на разных сторонах сайдинг был на одном уровне, сделать не так сложно как казалось, но требуется более тщательной выверки стартовой планки. Вот с угловыми элементами пришлось сложнее, чтобы он винтом не шел, чтобы плоскость угла была в плоскости стены и крепеж попадал в брусок (брусок у меня использовался 50 на 50 и с одной стороны крепежные отверстия попадали почти в край бруска).
    04.11.2009, 15:19 #23
    Aleksey777
    Заподлицо с нижней обвязкой, планирую к нему потом забирку крепить.
    Текст восстановил, до фотографий доберусь немного позже.
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Начну восстанавливать в теме фотографии.
    Фундамент
  6. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
  7. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
  9. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    В планах на этот год.
    Доделать фасад, пристроить террасу, сделать полы и потолок, а также сделать скважину и выкопать слив.
  11. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Вот набросок террасы
  12. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Жесть!!
    Успехов, я тут 2 темы своих уже пересобрал.
  13. Viktor_T
    Viktor_T
    Viktor_T
    Гость
    Мда, мне бы так собраться
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    "Глаза боятся, а руки делают" - работает на 100% :)
  15. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Погода на выходные выдалась теплой и без дождей, поэтому кое что удалось сделать и получить первую порцию "строительного" загара на руках.
    За выходные было сделано:
    - установлено две рамы от окон, чердачное и в мойке.
    - зашита правая стенка (с окном в мойке) сайдингом.
    За пол дня субботы вставил окна (на чердаке сделал еще проем под окно).
    За воскресенье сделал отделку окна в мойке и дошил сайдингом стену.
    Так как у меня сайдинг идет под обрешетку по каркасу, то не удалось бы вставить окно вплотную к сайдингу. Значит, получается расстояние от J профиля до окна. В магазине увидел уголок пластиковый 25 на 95, 105 градусов, решил это пространство отделать им, а окно в проеме от края поставить на расстояние этого уголка. В итоге окно получилось 30мм от края.
    Получилось, так, как задумал, не идеально, но для себя считаю приемлемым и достаточно аккуратным.
    Дальше слайды.
