Проблема с подачей топлива - котел FERROLI SILENT D CONDENS 30 SI UNIT
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Svitaly76, 20.10.15.
  1. Svitaly76
    Svitaly76
    Svitaly76
    Moscow, Russia
    ДД!
    После замены старого котла (50 кВт) на новый (30 кВт, Condensor) появилась проблема с подачей топлива (наиболее вероятна).
    Магистраль - медная трубка Д12. Удаленность емкости - порядка 60-70 метров от котла, выше уровня котла примерно на 2-3 метра.
    Уточнения:
    Верхний забор солярки. Одна трубка (обратки нет), установлено что-то типа регулятора давления, или, может быть уловитель воздуха. Сначала топливо попадает в фильтр, из фильтра идет в это устройство, из него уже идет в котел. Обратка из котла также идет в это устройство.
    Магистральная трубка довольно старая, проложена в стенах и под полом. Т. е. нет возможности осуществить ревизию.
    При работе котла случаются перебои, горелка гаснет и появляется ошибка. По описанию этой ошибки возможны проблемы работой подкачивающего насоса или просто с подачей топлива. Также возможны другие проблемы (целый перечень проблем на имеющийся код ошибки).
    Настройщик от производителя (Ferroli) сказал, что в магистраль где-то попадет воздух и нужно менять (магистраль).
    Попытались промыть старую магистраль - стало немного лучше, ошибка стала появляться реже и почти не появляется, если котел работает на минимальной мощности.
    Все это подтверждает версию о нехватке топлива через имеющуюся магистраль.
    Вариантов решения видится два:
    1. Замена магистрали (удовольствие совсем не дешевое, учитывая длину). И появляется сразу же вопрос с диаметром трубки (в мануале указана максимальная длина 16 метров для трубки Д10).
    2. Установка подкачивающего насоса в емкость с соляркой.
    Хотелось бы услышать советы от знающих, реален ли второй вариант и примерный бюджет такого варианта.
    Заранее спасибо!
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Насос KR6, можно не в емкость, а на выходе из магистрали к котлу. И обратку от горелки вывести и закольцевать перед насосом. Подробнее ищите тут поиском по словам КР6.
