Колодец или поле фильтрации в септике с высоким УГВ?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рулон Обоев, 19.10.15.
  1. Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    Камараден, доброго времени!
    Начал стройку, озадачился вопросом септика. Посмотрел на пластиковые автономные септики. По моему мнению, они ничем не отличаются от септиков из колец, но проигрывают в размерах накопительных ёмкостей. Поэтому решил строить септик сам.
    Сегодня сделал шурф, чтобы понять что с почвой. На 194 см - сочится вода. Земля - суглинок, сверху сухая, потом прошёл пласт плотной глины где-то на 140 см, затем глина влажная.
    Внимание, вопрос. Планирую поставить три колодца по два 150 см кольца в каждом. Будет ли работать дренажный колодец при таком уровне грунтовых вод? Будет ли работать поле фильтрации на суглинке и глине на 140 см?
    Вариантов сливать стоки на участок или в канаву рядом - нет.
    P. S. В доме постоянно будут проживать 2 человека + праздники-выходные до 6-8. По моим прикидкам, системы должно хватать на месяц, если делать просто выгребную яму. Но всё-таки хотелось бы решить вопрос утилизации стоков. Буду рад любым идеям.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  2. 3kolca
    3kolca
    Копаем
    3kolca
    Копаем
    Мытищи МО
    Смотря сколько народа будет проживать
    на 4 человека поставить можно пару стаканов д=1.5м h=2м, фильтровать вряд ли чего у вас будет.
  3. Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    Благодарю за ответ! Это по Вашему опыту или предположение? Возможно ли каким-то образом сократить объём выгребной ямы (бактерии, аэратор) не выливая содержимое на рельеф?
  4. Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    В общем, напишу, как решился вопрос. Осенью поставили септик Танк-4 с аэратором. Т. к. дело было к заморозкам, почва глинистая, фильтрующий колодец делать не стал, выливаю на рельеф. Стоки фильтруются хорошо, вода прозрачная, запаха нет. За сутки где-то два-три раза запускается слив. В дальнейшем думаю сделать дренажную канаву, закрытую. И туда гнать слив.
    Такие дела.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все-таки отказались от самодеятельности?
    А ведь в начале:
    Так будет правильно.
    Канава со щебнем?
    Если труба будет дренажная с готовыми отверстиями, то геотекстиль вокруг нее не нужен. Заилится моментом.
  6. Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    Да, прикинул расходы и понял, что на нашей почве, без возможности организации фильтрующего колодца, проще 1,5 кубовый Танк купить по акции, с установкой, чем кольца, кран, лопата и пр. :)
    Да, канава со щебнем, а в центр планирую трубу уложить канализационную, с насверленными отверстиями. Геотекстилем думал стенки канавы укрепить. Или не надо, по-Вашему?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На стенки и сверху можно, на дно никак не надо.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В том году запустил канализацию: септик танк-универсал на 1.5 куба, за ним герметичный пластиковый приемный колодец. Внутрь колодца был поселен дренажный насос, который по сей день исправно перекачивает стоки в кассету: вырыл яму 2х3 метра до суглинка (сняв при этом порядка 0.5 метров земли), застелил борта геотекстилем, засыпал яму щебнем, сверху соорудил из плоского шифера (в качестве несъемной опалубки) и бетона нечто типа "инфильтратора", утеплил все это хозяйство 50мм ЭППС и завалил землей. УГВ по лету 1.5 метра. Сейчас (разгар паводка) - 10 см. Все работает изумительно. Дом - ПМЖ, живем я с женой и двумя детьми.
    П. с. Спасибо всем форумчанам! Соседи со своими ямами из колец дружно плавают, а у меня все отлично работает!
  9. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Как оно работает сейчас, при УГВ 10см? Куда уходят стоки?
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Straga05, прекрасно работает. Вода расходится в данном случае всегда по границе "грунт - суглинок"
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    На какой глубине проложена труба из колодца в этот "инфильтратор", что не замерзает? Или контруклон в колодец?
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Труба проложена на глубине сантиметров 20. Но она в пенопластовой скорлупе и в чехле из пвх-труб 110 мм. Качается насосом.
  13. Grave_Digger
    Grave_Digger
    Grave_Digger
    Сделали?
