Каркасная дом-баня за 50-60 тыс.руб. Претворим мечту в жизнь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем сергей22, 06.05.09.
  1. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Ситуация такая: кризис, денег нет, а баню хочется. Долго изучал форум и решил, что в 50-60 тыс. руб. уложится. Но на всем придется экономить. Теперь о проекте. Баню планируется эксплуатировать наездами круглогодично. Будут приезжать две семьи до 8-ми человек, поэтому нужна комната отдыха, и размеры бани будут 6м на 4м. Так как иногда летом будем ночевать, то баня будет двухэтажной. Во как. Я подумал, что все равно тратиться на крышу, и решил немного добавить и сделать жилой чердак. А теперь мои мысли по проекту
    1.ФУНДАМЕНТ - это то, на чем нельзя экономить и то, на чем я сэкономить решил. Фундамент решил делать столбчатый мелкозаглубленный. Из использованных шин. Двенадцать точек в три ряда шаг 2 метра
    А. Сначала выкопаю ямы диаметр 80см и глубиной 50см
    Б. Засыпаю песком 30см
    В. Кладу кусок рубероида и на него 2 колеса
    Г. Забиваю их битыми кирпичами и заливаю бетонным раствором
    Д. В крайние 3 столба спереди и сзади вмуровываю болты
    Е. На болты одеваю куски бруса 150 на 150 на 50 и рубероид
    Ж. К болтам прикручиваю брусья 150 на 100 на 6000 три штуки вдоль фундамента
    2. ПОЛы 1 этажа
    А. Собираю короб 6м на 4м на продольных брусьях фундамента из бруса 150 на 50
    Б. Кладу поперечины с шагом 99 сантиметров. Такой экзотический шаг затем, чтобы в качестве утеплителя использовать пенопласт размером 1м на1м и вставлять его вплотную без уплотнительной пены
    В. Вставляю пенопласт толщиной 5см. Вопрос, не тонкий ли? Будут ли в бане полы теплые? И еще одно. Черный пол я решил не делать почти. Хочу прибить досочки шириной 10см через каждые 30см только для поддержания пенопласта. Какая вообще функция у черного пола?
    Г. Затем покрываю все доской 100мм на 30мм
    3. СТЕНЫ так как баня двухэтажная, то стены высотой 3 метра. Стены так же с шагом 99см. Укосины снаружи каркаса по 2 шт. на стену. Утепление планируется пенопласт 5см в районе бани 10см, опять же не тонко ли? Я за разумную экономию
    4. ПЕРЕГОРОДКИ разбивают помещение на 3 части по 5см толщиной
    5. ПОТОЛОК - он же пол 2-го этажа, находится на высоте 2м20см, балки идут вдоль помещения, то есть длина 6 метров через каждые 2 метра опираются на перегородки, а по краям крепятся к каркасу. Утепляться будет пока только потолок парилки и моечного отделения. Утеплитель - что-то из мин.ваты, посоветуйте, что?
    6. КРЫША - фасад будет на стороне 6 метров, а скаты будут 4м на 4м. Будет приподнятая двухскатная крыша. Утеплять пока не собираюсь. Стропила будут из бруса 150мм на 50мм. Крыть думаю рулонным материалом, посоветуйте каким.
    Это мой примерный план. Я думаю, он изменится по мере обсуждения и любые советы по экономии и улучшению проекта будут полезны не только мне, но многим тем, у кого денег мало, а баню хочется. Особенно ценны советы тех, кто уже делал экономные проекты. Недорого не значит плохо. Со своей стороны буду стараться вести смету и выкладывать фото
  2. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    Каркасная дом-баня за 50-60 тыс.руб. претворим мечту в жизнь
    Смета для двух-этажной бани с тремя помещениями на 1-м этаже не включает в состав себя отделку вагонкой? Не включат в состав устройство полов, полоков, установку печи, дымохода, дверей, окон, баков для нагрева воды?
    Вы очень оптимистичны - я рад за Вас.
  3. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    думаю смета будет от 300 тысяч ...если строить самим.
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Что радует в русских людях в наше не простое время это оптимизм . Я сам такой . Удачи .
  5. сергей22
    сергей22
    сергей22
    отделка вагонкой планируется только парную остальное гипсокартон снаружи
    планирую отделать доской строганой посмотрим что подешевле. В эти выходные докапаю ямы на фундамент и начну возить песок. Так что в бой я ввяжусь а дальше только глаза боятся руки делают
  6. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    За 300 т я планирую построить каркас 6*6 в 2 этажа с простенькой отделкой (ессно своими силами).
  7. Коллега
    Коллега
    Коллега
    сергей22,Увы но это 200 тыс...около 120 будет в первом приближении Но потом финансовые вливания будет поэтапные и многое зависит от того что можно будет...ну...как это сказать...взять ничьё...я по началу тоже расчитывал уложится(бом-баня,правда) в 350-400 тыс...но уже 600,а конца края не видно.Удачи!:)
  8. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    2. почему бы не сделать стяжку по грунту?будет не дороже и надежней,гнить опять же не чему и со сбором и отводом воды проблемм ни каких.
    3.попробуйте по нормам ,базальтовым утеплителем ,15см внешние стены ,20см внешний потолок ,10см потолок и перегородки парной.По цене оптимально Роклайт от 1200 руб за 1м3 в плитах по 50 мм.Обязательно внешняя ветрогидроизоляция,внутренняя пароизоляция .
    5.советую по потолку 1 этажа сделать сплошную пароизоляцию,нечего влаге делать на 2 этаже.
    по конструкции каркаса советую почитать книгу Шухмана "Деревянные Дома"
    в инете найдете без труда ,сможете обойтись меньшим кол-вом пиломатериала.
  9. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Если Вы собираетесь наездами круглогодично, то пенопласт в 5 см маловато будет. А вот стены бани ни в коем случае не утепляйте пенопластом! Он при 70 гр. начинает испарять ядовитые в-ва, а при чуть большей начинает плавиться. Представьте, что будет в стенах при протопке бани до 100 гр. и выше.
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Смешно :) У меня сарай 2*4 выходит в тыс 20-30 самому.
    А у бани и парилка и печка и утепление. Правильно вам подсказывают. 200-300 реальная цифра.
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Если баня будет двухэтажной, то расстояния между стойками в 99 см будет многовато, ведь у Вас же создается дополнительная нагрузка на стойки от предметов находящихся на 2-м этаже. Да и лист пенопласта Вам будет вставить без зазоров между стоек практически невозможно. Ведь пиломатериалы не идеально ровные. Если решили утеплять пенопластом, то лучше разрезать его пополам вдоль длинной стороны, а стойки разместить на расстоянии "ширина разрезанного ППС + 0.5-1 см зазора с каждой стороны". Зазор нужен для заполнения его монтажной пеной.
  12. сергей22
    сергей22
    сергей22
    мда читаю и страшновато но моему энтузиазму это кажется пофиг. Насчет 120-200 тысяч оно конечно страшно но печь для бани у меня уже есть из старой бани она из нержавейки, брус у нас в уфе от 5 тысяч и по моему главное начать. А вот за советы спасибо насчет 5 сантиметров пенопласта я погорячился похоже, Когда буду делать пол первого этажа опробую технологию как его заталкивать без зазоров. суть его такова два листа оцинковки 100см на 20см смазать эмульсией вода+маш.масло и по ним как по салазкам пенопласт внутрь каркаса затем листы вынимаем и дальше. Сегодня еще подкинули идею на обшивку пустить ПВХ вагонку цена у нас 27 руб за 3метра посчитал действительно выгоднее чем досками. Подскажите как она на практике
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А зачем такая странная конструкция. Может проще на блоки его поставить а не на покрышки? По моему тоже на тоже получится.
    И даже не думайте останавливаться и бояться чего-то. Не рискнете ничего и не получится. Конечно будет подороже, об этом вас и предупреждают, но не более того. Главное стремление. А оно у вас есть. Вот это и похвально.
    Дерзайте. И ждем от вас фото процесса.
  14. сергей22
    сергей22
    сергей22
    блоки однако денег стоят а так фундамент мне обойдется в один мешок цемента. Песок халявный навожу кирпичей и их обломков в заброшеных садах наберу так как говорят в армии хозяйственным способом и с божей помощью
  15. Mitka32
    Mitka32
    Mitka32
    Таллин
    С почином Вас.. А фоток нет, случайно? Хотелось бы на Ваш участок взглянуть.. Буду следить за Вашей стройкой, заинтересовало.. Главное побольше фоток..
