Газосиликат. Какой пирог стены лучше?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a777aa, 06.05.09.
  1. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Здравствуйте!
    Помогите советом, пжста, по поводу конструкции стены из газосиликата.
    Думаем, что будет оптимальнее по теплопроводности и затратам, как на сам стеновой материал, так и на дальнейшую отделку (и утеплитель тоже).
    Цену работы тоже хотелось бы учесть.
    Изначальный вариант, о котором думаем - это номер 1:
    1. Газосиликат 400мм + Мин. вата 100мм + Штукатурка (вентилируемый фасад)
    Хотим проанализировать еще варианты:
    2. Газосиликат 400мм + Мин. вата 100мм + Облицовочный кирп. (с вент. зазором)
    3. Газосиликат 600мм + Штукатурка (без утеплителя).
    Какой из этих вариантов разумнее и все ли из них пройдут по теплу для Московской области (R-3.2)?
    Насколько дорог первый вариант по отделке финишной?
    Система вент.фасада сильно удорожит?
  2. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Я бы предпочёл первый вариант -хоть он и затратный и трудоёмкий
    По нормам толщины в 500мм уже хватает(производители дают козф. 0,14 для D600),тем более 600+ штукатурка-но он же весить будет около 50 кг такой блок -весело будет их вверх таскать:(
  3. a777aa
    a777aa
    a777aa
    А точно ли хватает 500мм? Это с учетом "условий В", а не А? Или как там они называются?) В смысле, это не блок при нулевой влажности?
    А почему тогда предпочли бы вариант 1, если он и затратный, трудоемкий?
    + на форуме пишут, что однородная стена лучше, чем многослойная?
  4. andreyks
    andreyks
    andreyks
    привел данные какие нашёл по блокам -по ним хватает
    Ворочать блоки по 45-54 кг ни как не тянет -уж лучше минватой с ветилируемым фасадом,к тому же тут точно хватит по утеплению
    Но я лично к газосикатным блокам с большим недоверием отношусь-это правда сугубо личное отношение,может и неправ:)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это что за блоки такие?
  6. andreyks
    andreyks
    andreyks
    считаю блок 600х500х250мм плотностью 600 получаю 45кг-где ошибаюсь?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, а где такие продают?
    И почему не взять например 600х250х250мм D500?
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Кстати, возможно D400 вполне пойдет на Ваши дома. Продукция аэрок и ютонг имеет более высокую марку прочности, чем более старшие марки газобетона.
  9. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Ну строить хоть и дешевле хотим, но все же не своими руками, так что то, что блоки таскать некомфортно - можно не рассматривать в данный момент)
    600мм именно шириной - вроде нигде не продаются.. Длина у блоков 600мм - речь о том, что этой стороной укладывать в ширину, чтобы 600мм ширина стены вышла... в такой случае, надо 500мм толщиной блоки покупать, чтобы они подлиннее были))
    Друзья, подскажите, пожалуйста, аргументировано, достаточно ли стены из газосиликата 500мм, без утепления, чтобы отвечать требованиям СНИИП по теплотехнике?
  10. andreyks
    andreyks
    andreyks
    вообщем не хочется спор опять начинать,но плотностью меньше 600 я лично бы не рискнул стены делать-если конечно монолитить каркас ,а блоки как теплоизоцяционные использовать -то хоть можно и ниже существенно
    PS: блоки 600х500х250 D600 вроде ярославль делает
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильней всё же на прочность ориентироваться, а не на плотность.
    Ну пускай Ярославцы и надсажаются, есть масса других:)
  12. andreyks
    andreyks
    andreyks
    трудно с этим не согласится:),но D600 практически у всех производителей
    B 3.5
    в отличии от B 2.5 для D500-зависимость прямая:)
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну вот только еще надо понять, сколько реально надо. Для одного - полутора этажей, даже с бетонным перекрытием (если пролеты, конечно, умеренные, скажем, до 4х метров) при соблюдении всех норм и B2.5 -- вполне нормально будет.
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Посмотрите начало темы Стенового. Я там все сказал.
  15. дом2
    дом2
    дом2
    Здравствуйте,
    У меня вопрос, хочу строить дом, 2 этажа+мансарда, перекрытия деревянные
    Можно ли сделать такую стену?
    улица
    Четверть кирпича(на ребро) 6 см
    заливка бетона с арматурой 10 см
    пенопласт 5см
    пеноблок 10см
    вначале поднимается кирпич и пеноблок, затем пенопласт и потом заливается бетон.
    Ваше мнение?
