Какой клей можно использовать для плитки по фанере
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Гаврош1973, 17.10.15.
  1. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Хочу сделать 2 кв. метра плиткой в коридоре с теплым полом. На какой клей ее можно приклеить на фанеру? По высоте лимит сильный - максимум 12-13 мм с учетом толщины плитки.
    Гаврош1973 , 17.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Жидкие гвозди, силиконовый герметик.
    Sever1 , 17.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    а теплый пол как в них будет себя вести?
    #3 + Цитировать
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Пирог пола огласите...
    Sever1 , 17.10.15
    #4 + Цитировать
  5. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    мат шумостопа 20 мм. сверху фанера 12 мм в перехлест с 8 мм. все. Думал ламинат. Но в коридоре постоянно будет с ботинок водичка и обогрев под ламинат больше 24 градусов вроде нельзя.
    Гаврош1973 , 19.10.15
    #5 + Цитировать
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    А какой ТП планируете так и не озвучили... :)
    Ламинат рекомендовано греть не больше 27-28 град.
    Sever1 , 19.10.15
    #6 + Цитировать
  7. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Поэтому ламинат и не хочу. Во первых влага с ботинок во вторых с такой температурой ботинки просыхать не будут. Под плитку пленочный теплый пол нельзя, поэтому маты. Вот и вопрос на что клеить если толщина клея мм. 5
    Гаврош1973 , 21.10.15
    #7 + Цитировать
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    С эл. матами нужен будет клей на цементной основе. Снимать верхнюю фанеру стелить ГВЛВ и клеить на клей с высокими показателями по адгезии и прочности.
    Sever1 , 21.10.15
    #8 + Цитировать
  9. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Можно попробовать найти грунтовку по фанере + ровнитель пола. Потом приклеить плитку на цементный клей. Если пол упругий то клей и ровнитель нужно найти эластичные.
    Azat12 , 27.10.15
    #9 + Цитировать
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    У него жесткие требования по высоте. Минимальный ровнитель 3мм +5мм для клея, остаются 5мм, для плитки, такой тонкой напольной не встречал. Плюс ко всему такая толщина ровнителя и плиточного клея на фанере, с учетом ТП, долго не проживет.
    Sever1 , 27.10.15
    #10 + Цитировать
  11. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    значит только как написано выше.
    либо все таки пленку под ламинат. Ламинат вполне прилично держит воду от обуви, да менять его если что легко.
    Azat12 , 27.10.15
    #11 + Цитировать
  12. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Похоже застелю ламинат. осталось в аккурат несколько квадратов. раскиснет - переделаю на плитку. заодно посмотрю как ламинат к воде будет относится. Может швы дополнительно чемнибудь обработать?
    Гаврош1973 , 01.11.15
    #12 + Цитировать
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не тратьте денги на все эти герметики - лишнии расходы. Купите лучше ламинат с V -образной фаской, внешний вид подольше будет сохранять.
    Sever1 , 01.11.15
    #13 + Цитировать
