Тампонирование скважины
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем v777mac, 16.10.15.
  1. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Коллеги подскажите, как поступить. Сделали скважину глубиной 100 метров под геотермалку с обсадной трубой 20 метров. Грунт в основном песчаник мокрый. Поставили зонд и заполнили бурильным раствором (бетонит). Проблема что он уходит вниз. Уже 2 раза подливали. Чем лучше и правильнее заполнить скважину и как поступить?
    v777mac , 16.10.15
    #1 Цитировать
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @v777mac,
    Лучше заполнить вынутым грунтом. имхо
    HouzeR , 16.10.15
    #2 Цитировать
  3. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Как же его на грубину запихать то? Внизу стенки обсыпятся, а там, где обсадная труба?
    v777mac , 16.10.15
    #3 Цитировать
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @v777mac, Есть правильный способ, есть не правильный.
    1 способ в скважину опускается дополнительная труба вместе с зондом по ней закачивается специальный тампонирующий состав до верха.
    2 способ доливать буровой раствор пока не перестанет уходить.
    бурильщик , 16.10.15
    #4 Цитировать
  5. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Они доливают буровой раствор и он уходит. А "специальный тампонирующий состав" это что такое? Поделитесь, пожалуйста.
    v777mac , 16.10.15
    #5 Цитировать
  6. barloc
    barloc
    barloc
    Только наверное не бетонитом, а бентонитом. Бентонит - особый вид глины, который разбухает при замешивании с водой и закрывает все поры в скважине. Как он поможет передаче тепла и фиксации зонда в скважине - непонятно. (Вспоминаем, что теплопроводность у глины низкая. Впрочем грунты у нас тоже не фонтан :(
    Заливайте раствором песок+цемент+глина.
    barloc , 16.10.15
    #6 Цитировать
  7. barloc
    barloc
    barloc
    Кстати, трубу сверху выдерните нафиг, зачем она нужна
    barloc , 16.10.15
    #7 Цитировать
  8. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Бентонит, да. В мешках был, они его развели и используют при бурении. Трубу поставили по причине обсыпания грунта и камней, которые, как они сказали, могут при подвижке повредить зонд. Трубы у меня в разных скважинах 16-20 метров, выдернуть невозможно. В каких пропорциях раствор этот делать?
    v777mac , 17.10.15
    #8 Цитировать
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @v777mac, Смысл применять спец смеси есть только при бурение с воздухом в крепких скальных породах.
    И основное предназначение тампонажа это разобщение разных водоносных горизонтов. Далее хорошая теплопередача, защита зонда от повреждения, препятствие от размывания тампонажного матерьяла в водоносном горизонте. Состав смесей производителями держится в строжайшем секрете. На Российском рынке есть Американские и Европейские составы.
    По поводу обсадной трубы если она стальная то лучше её не трогать, если пластик то надо обязательно попробовать извлечь из скважины.
    бурильщик , 17.10.15
    #9 Цитировать
  10. barloc
    barloc
    barloc
    Понятно, что защита нужна, но после заливки раствором ничего обсыпаться и не будет, потому как свободного места не окажется в скважине.
    Раствор. Кто как мешает, один из рецептов 8ч песка 1 ч цемента 1ч глины. Либо использовать покупной фирменный, как бурильщик советует.
    barloc , 18.10.15
    #10 Цитировать
  11. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Спасибо за советы. Пока закончили 3ю скважину, залили все буровым раствором погуще. Посмотрю, будет ли уходить. Труба обсадная стальная, вынимать не буду. Если сверху раствор опять уйдет вниз, то попробую залить смесью бурового раствора, песка и цемента. Если еще какие советы будут - пишите!
    v777mac , 19.10.15
    #11 Цитировать
  12. barloc
    barloc
    barloc
    Если обводненный песчаник снизу, то скорее всего и этот уйдет. Обсадку жалко:)
    barloc , 19.10.15
    #12 Цитировать
  13. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Точно обводненный, и уходит! Обсадку не вынуть, много и заполнить пустоту надо. В этом и вопрос!
    v777mac , 19.10.15
    #13 Цитировать
  14. barloc
    barloc
    barloc
    Трещины слишком большие в песчанике, глиняным раствором их не перекрыть. воды небось снизу - залейся :) надо было ставить вода-вода насос :)
    заливайте цементным раствором
    barloc , 20.10.15
    #14 Цитировать
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В этой ситуации цементным раствором нельзя размоет.
    @v777mac, Пишите в личку подскажу что делать.
    бурильщик , 20.10.15
    #15 Цитировать
