Запустил свой ТН, много противоречий...
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Andrey-, 16.10.15.
  1. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Всем доброго времени суток,
    У меня свершилось я запустил свой ТП, УРА!
    Первое, что хочется сказать, что это возможно (отапливаться теплом земли). Второе система работает тихо я ожидал большего шума.
    На этом мои понимания закончились, дальше одни вопросы:
    Предисловие весь прошлый год я отапливался простым 3-х фазным, 9-ти кВт котлом с регулированием мощности 3+3+3кВт, всю зиму шли отделочные работы жили люди температуру держали больше 26С сушили дом (была халява по эл), котёл в сильные морозы 25-30С работал на 6кВт и примерно раз в 10 минут на 2-3 минуты подключал +3 кВт (по утрам когда все окна и двери были долго закрыты переходил в режим 3 кВт и 5 через 5 минут ещё +3).
    - У меня ТН SUNDUE модель-9 220В с ЭВИ, насос в скважине 1.2кВт (как оказалось вчера по факту 1.1кВт), но больше всего просто убило потребление ТН, по прибору получилось 5А-насос скважина, 10А-ТН, и 1А-ЭВИ (5+10+1=16А) я в шоке. Сразу подумал что у меня низкое напряжение тут-же померил = 225-229В…
    Посчитал и у меня получилось 3,5кВт в сумме (я конечно понимаю что мощность скважинного насоса у меня завышена и её надо снижать, предположим что в 2 раза это -0.5кВт) то есть получим 3кВт потребления.
    - Сейчас на улице температура «крутится вокруг» нуля при такой уличной котёл «старый на тэнах» работает 8-10 мин 3кВт затем 8-10 минут не работает (в доме температура примерно 23-25С). Тепловой насос работает примерно в том же режиме 50/50% потребляет 3,5кВт в доме та-же температура…
    - Скажите где подвох где моя ошибка может я не правильно считаю? Или не исправен ТН? Или не правильные настройки ТН? Или…. Или… Или…
    Andrey- , 16.10.15
    #1 Цитировать
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый,
    Давайте по порядку: 1. система отопления - радиаторы или полы? 2. Сетевой насос- или поставьте помощнее или проверьте гидравлику, фильтры и т. д. чтоб дельта получилась в среднем 4...6гр.(FEED\RETURN), 3. Значение защиты (BRINE IN) поднимите с "2" до минимум "3гр." минимум т. к. лего можете убить вашего ПТО испарителя. 4. При работе сделайте фото обоих манометров и выложите здесь. :hello:
    дед марос , 16.10.15
    #2 Цитировать
  3. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    1 - СО Тёплыми полами все два этажа,
    2 - Насос с запасом, работает на 20% от своего номинала (поднять скорость не проблема), я наоборот пытался снизить температуру обратки (ок - поднимем),
    3 - Поднимем до "3", но тогда вопрос про снижение мощности скважинного насоса - я собирался применить частотный регулятор для снижения потребляемой мощности и уменьшения протока.
    4 - первый манометр не помню а второй при работе опускается почти до "0 - +1" вторая шкала от центра.
    Но главный вопрос - эти действия (2, 3 пп) смогут снизить потребление эл. эн. ТН в 4 раза?
    Andrey- , 16.10.15
    #3 Цитировать
  4. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Ещё забыл написать: при пуске ТН ток подскакивает до 32-х Ампер? это нормально?
    Andrey- , 16.10.15
    #4 Цитировать
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это обязательно надо уточнить т. к. если все так, то машина каким то образом потеряла газ, до устранения проблемки ее эксплуатация не допустима - обратитесь к дилеру.
    Установка мягкого безконтактного пускателя снизит стандартный высокий стартовый бросок тока.
    #5 Цитировать
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Как наиграетесь с открытой схемой, переходите на многоэтажку.
    Дед правильно говорит про защиту вашего ПТО. Можете заморозить и порвать его в хлам.
    Открытые схемы оправдывают себя как правило на больших мощностях.
    Стартовые токи у однофазников это беда...
    iakovlev , 16.10.15
    #6 Цитировать
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...или вы про - температуру кипения (+1гр) - или все таки давление (1бар) ?
    #7 Цитировать
  8. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    я сегодня буду в доме и сделаю фотографии мономеров и отправлю Вам, но всё-таки какая потребляемая эл. мощность должна быть ТН
    Andrey- , 16.10.15
    #8 Цитировать
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для 44 гр на подаче - потребление вполне нормальное (2,3кВт). На выходных ваш дилер обещает с вами связаться- я понял, что параметры у ТНа в норме :hello:
    #9 Цитировать
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Для чего дуть подачу 44гр? Чтобы на полах было 40гр. и В доме 36,6гр... :)]
    По любому где-то ТС ошибся. имхо
    HouzeR , 16.10.15
    #10 Цитировать
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Походу ТС стяжку не прогрел...Прогреет выставит на обратке 28-30 град и будет ему счастье...
    iakovlev , 16.10.15
    #11 Цитировать
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Ваш ТН работает в том режиме, который задаёте ему вы, и потребление соответствующее. характеристики.jpg
    Elektrik-555 , 16.10.15
    #12 Цитировать
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Данная моделька в нормальном режиме с ТП приблизительно тратит 2кВт дает 9... Одно делим на другое, получаем экономию по сравнению с электрокотлом...
    Подьем воды с 50-60м на маленьких мощностях гробит СОР прилично, в Вашем случае до радиаторной эффективности 1 к 3... Тут Вы ничего уже не поделаете, схему предварительно нужно просчитывать, одно дело когда вода рядом и мощность ТН приличная, совсем другая картина при маломощном ТН и приличной глубине залегания водоноса...
    Эксперименты со скважинником и уменьшением протока лучше не проводить ... хорошо если явно порвете теплообменник, незаметная внутренняя микротрещина приведет еще и к потере компрессора через полгода...
    Чтобы не уменьшать Сор еще сильнее, а судя по Вашим температурам ...Вы к этому стремитесь, Вам нужно сосредоточится на СО и оптимизировать ее под ТН.
    ТН нельзя воткнуть как электрокотел, ему нужен прямой и определенный проток по ТП. Это кстати указано в ттх. Ищите или что то возможно в паралель включено, узел подмеса, электрокотел, байпас ... или совсем слабый проток у Вас...
    Он не может с бетонными ТП так работать... Да и дельта и температура подачи у Вас для ТП огромная ...
    cardiosoma , 18.10.15
    #13 Цитировать
  14. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Наконец то добрался до компа, на даче нет инета, выкладываю обесчещенные фото.
    На самом деле вода близко порядка -10м, просто насос мощный, я даже не стал делать вторую скважину (она всё равно не примет воду) я сбрасываю воду в речку за забором :|:, за две недели работы ТН уровень воды не упал совсем (я так надеялся понизить уровень)
    Andrey- , 20.10.15
    #14 Цитировать
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Машинка в режиме, все ок, дельту по полам подравняли занчит. Скважинник есть 3,3А? многовато для статического уровня в 10 метров...если динамика падает допустим до 15 метров, нормальный скважинник должен жрать не более 0,5кВт. И второй момент- еще осень, а гр. вода уже всего +6гр.С...Предполагаю к весне картина еще просядет, а вы снижая зашиту..не убейте испарителя. Если прокопать-уложить многоэтажку - КОП будет практически тот же т. к. снизится потребление скважинного\гликолевого насоса- что компенсирует снижение температуры кипения. Зато вырастет надежность системы и риск разморозки испарителя аннулируется. :hello:
    дед марос , 20.10.15
    #15 Цитировать
