Нужна помощь дилитанту
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 123srg, 15.10.15.
  1. 123srg
    123srg
    123srg
    Добрый день Мастера и Любители.
    Устанавливали мне одни добрые люди теплые полы.
    3 контура
    Схема ниже.
    Так Вот у меня вопрос т. к я ни хрена не понимаю в них, кроме общих терминов и принципа работы.
    1. Меня смущает как стоит циркуляционный насос, его подключили на горячую линию как то против шерсти.
    Работает сейчас так: при выкл насосе воду гонит насос котла, как стрелки на схеме. так вот датчик тем 1 показывает на входе 50 градус датчик-2 на выход 30 градусов. И тут я включаю насос и происходит реверс... датчик 2 температура 50 а в датчике 1- 30 градусов.
    Так вот я думаю что халтурщики неправильно поставили насос. Подскажите так ли это.
    2. И еще вопрос, как можно настроить 3 контура полов на более менее равномерный прогрев.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Длина трубы в контурах какая и какой шаг укладки (расстояние между трубами)..?
  3. 123srg
    123srg
    123srg
    История умалчивает. Известно только площадь полов которые прогревает конуты
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А площади какие на каждый контур ? радиаторы в системе есть или только теплые полы..?
  5. 123srg
    123srg
    123srg
    1 контур 11.3 кв. м
    2 контур 16.7 кв м
    3 контур 4.3 кв. м
    Радиаторы есть - на первом этаже где полы - 3шт плюс полотенчик в ванной
    По подключенному в обратном направлении насосе что можете сказать?
