Неполадки в системе водоснабжения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем aleksey1973_, 14.10.15.
  1. aleksey1973_
    aleksey1973_
    aleksey1973_
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять причину. "Отчего происходят удары воздуха в системе водоснабжения"
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вопрос в другом: откуда он там берется или как воздух попадает в систему водоснабжения. причин очень много. Необходимо разбираться поэтапно.
  3. aleksey1973_
    aleksey1973_
    aleksey1973_
    Это случилось, как я поменял насос (наверное), до этого времени стоял насос с подъемом воды до 30 метров, но не отключалось реле. Скважина составляет 30 метров от скважины до гидроаккумулятора (бак) 10 м. и сам бак на 50 литров. Сейчас насос стоит с подъемом воды до 90-100 м. Возможно упал уровень воды. Столб воды около 10 метров.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @aleksey1973_, скорей всего насос качает быстрей чем поступает вода в скважину. Научно звучит так: производительность насоса больше чем дебит скважины.
    Допустим насос качает 2 куба в час, а скважина выдает только 1 куб. Когда заканчивается вода, в насос, а потом и в систему попадает воздух.
    Вам нужно узнать:
    1. Статический уровень
    2. Динамический уровень
    3. Дебит.
    Более подробно тут.
    Далее выкладываете все данные в этой теме.
