Установка насоса Hydrosta 5070, на котел DAEWOO DGB-300 MSC
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем kontur727, 14.10.15.
  1. kontur727
    kontur727
    kontur727
    Здравствуйте, у меня котел DAEWOO DGB-300 MSC, проработал 5 сезонов, без ремонтов и профилактик. Летом 15 года, начал протекать насос DMP-7535 (с четырьмя болтами под шестигранник), на замену по рекомендации взял насос Hydrosta 5070 (с семь болтами под отвертку). При монтаже насоса выяснилось, что габарит бокового болта (7 вместо 4х) накладывается на габарит черной стойки, на которой установлены 12- Переключатель давления и 8-Предохранительный клапан и не позволяет, установить насос, на прежнее место. Пришлось развернуть насос в право и закрепить к корпусу на скобу (была в комплекте), котел запустили, но теперь дренажный слив оказался внутри котла, без прямого доступа к нему. И дополнительно прошу пояснить подходит ли насос Hydrosta 5070 с открытым не герметичным корпусом, для котла DAEWOO DGB-300 MSC, смущает, что открыта обмотка, а протечки, да и влажность в котле, все таки наверное есть.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подходит. Ставим. Работает.
