Вариант обвязки ТТК+ТА+встроенный э/котел. ПЦ, аварийная ЕЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Чита72, 14.10.15.
  1. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Чита Забайкальский край
    Долго думал. Говорят же, семь раз отмерь, один отрежь. Побежал менять железные краны на полипропилен. Перерисовал схему. Получается в прошлой не учел, вдруг что случится с ТА (даже при первом пуске, ттт), СО не будет функционировать, а зимой этого ой как не хочется) Плюс, не учел возможные поломки оборудования и обходные пути для работоспособности СО. Сейчас утеплил ТА, поставил на примерное место. Для этого пришлось перепаять и переставить насоску и бак для системы водоснабжения. Сегодня выложу фоты утепления ТА. Выкладываю измененную схему обвязки. Как мне кажется, теперь Ладдомат 21 на фиг не нужен :)
  2. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Очень актуальная для меня тема подпишусь.
  3. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Я все не пойму, вы все говорите о ЕЦ между ТТ и ТА, но вся система все-же будет закрытого типа? под давлением.
  4. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Помоему не совсем правильно стоит трехходовик и обратный клапан. Обратный клапан ставят чтобы обойти трехходовик, а у вас он последовательно стоит. Себе тоже планирую схему с ТА. Вот примерная схема: downloadfile.jpeg
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Вот мой вариант, (оцените, может что подправить) где посоветуйте поставить сетчатые фильтра.
  6. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Я, конечно, не суперинженер по отоплению, а обычный практик.) Поэтому, могу путаться в правильных определениях, названиях узлов или систем. Но, мне кажется, что в ЕЦ тоже присутствует давление, которое создает вода при нагреве. Я говорю о Естественной Циркуляции между ТТ и ТА именно в случае отключения света. Для этого и ставлю ОК лепестковый, чтобы вода подачи давила в ТА и обратка беспрепятственно заходила в котел. Если свет есть, то ЦН крутит, перекрывая ОК.
  7. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Я много рассматривал схем и почти везде, действительно, ОК стоит в обход трехходового. Хотя есть схемы и с последовательной врезкой данных узлов. А зачем обходить трехходовик? Вот, давайте подумаем, в Вашем случае, как будет происходить нагрев холодной ТА и системы в целом.
    Мы растапливаем котел, ЦН до 64 гр. в котле пока молчит. Это в случае, если вкл. ЦН привязано через реле к температуре жижи в котле, как у меня. Если он (ЦН) вкл. постоянно, дальше можно не читать). Так как в таком виде, ОК будет постоянно закрыт, пока не отключат свет или не отключится ЦН. ТЭНы выключены. Трехходовый до 61 гр. тоже полностью перекрыт по холодной воде и к ЦН подается только нагретая вода. Вроде все правильно, так все и должно работать.
    Смотрим по обвязке дальше. Нагретая вода подается еще и в ТА. Обратка от ТА, ес-но подается через ОК в котел. Получается, пока мы не нагреем обратку в ТА хотя бы до 55-59 гр., у нас ЦН не заработает. Чтобы нагреть 800-900 литров воды в ТА, надо часов ..надцать.) Мы замерзнем нах :)].
    Поэтому, в Вашей схеме все правильно, если ЦН около котла будет включен постоянно. НО... Почему я привязал ЦН к температуре жижи в котле?
    Мы все протопили. ТА горячая, батареи тоже, дома Ташкент, все легли и счастливо сопят в сне. Котел прогорел и потух. А ЦН молотит. Причем забирает из ТА горячую обратку. И забирает до тех пор пока, она, обратка не станет 60 гр. Дальше сработает трехходовик и перекроет ТА. Вот мы и протопили тайгу. И остыла ТА быстрее в 2 раза. Мое ИМХО:hello: Поэтому, у меня трехходовый стоит последовательно.
  8. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Если смотреть по обратке, сетчатые лучше ставить перед ЦН и перед трехходовым. РБ лучше поставить до ЦН (который на радиаторы). Работать, конечно, будет и так, как есть, но зачем дополнительно нагружать насос?
  9. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    ОК ставится паралельно потому что у смесительного узла очень большое гидравлическое сопротивление при ЕЦ его сложно продавить.
  10. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Ну, не знаю Алексей, чему там сопротивляться? На температуре больше 70 трехходовый полностью открыт. Он у меня на размер больше. Трубы уже, чем клапан. ЦН? Сопротивление только за счет колена вверх. Если их в параллель поставить, будет одинаково. Поправьте, если я заблуждаюсь.
