Запах каналюги на улице
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем spaik96, 14.10.15.
  1. spaik96
    spaik96
    spaik96
    Граждане! Местная каналюга из 3 колец, переливная. С 3 кольца идет труба в поле. УГВ высоко, поэтому так поступил. Кольца полные. Так вот-витает "аромат" над кольцами. А люки на стоянке авто, около дома. Не приятно. Как победить? Может, бактерии? Но моешь унитазы хлоркой, помрут же. Что можно предпринять?
  2. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Можно крышку герметично и вент. трубу повыше вывести - это неглядя, как возможный вариант ...
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Наличие запаха около септика говорит о неправильной системе вентиляции. Вероятная причина отсутствие фанового стояка.
    Возможно из-за переполнения септика
    Перекрыта впускная труба.
  4. spaik96
    spaik96
    spaik96
    Фановый стояк на крыше (в доме нет запаха).Так септик (кольца) то полон. Но! С 3 кольца есть выход в поле.
  5. spaik96
    spaik96
    spaik96
    А как чугунную крышку загерметизировать?
  6. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Она же вставляется - вырезать прокладку. Я с вывозными септиками не заморачивался. У Вас по идее должна быть приточная вентиляционная труба - в септике, и Ваш фановый стояк в небо. Сквозняк запах в небо должен толкать ...
  7. spaik96
    spaik96
    spaik96
    В септике никакой приточки нет (.Честно, первый раз об этом слышу.
