Выбор между обогревателями разной мощности
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем akropol678, 13.10.15.
  1. akropol678
    akropol678
    akropol678
    Здравствуйте.
    Сейчас стою над делимой, как и все, отопления за городом, чтобы было тепло и не затратно, особенно во время подорожания $ в 2 раза.
    Это помещение на мансарде, поделено на 3 части, кухня 7 м2, столовая 7м2, комната 15 м2.
    На первом этаже мастерская (сарай) 20 м2, пол бетонный, стены из газобетона со штукатуркой.
    Пока утеплена мансарда, в дальнейшем собираюсь утеплить и 1-ый этаж.
    Вот сейчас думаю, чем согреть 2-ой этаж, мансарду.
    10 лет мансарда (чердак) была вся в хламе из квартиры, половина выкинул и решил сделать из второго этажа жилое помещение.
    Считаю, что неплохо утеплил 2-ой этаж (по крыше 10 см мин ваты и 2 слоя фольгированного пенофола, по 3мм, фольгой во внутрь и наружу к минвате) + облицовка вагонка. Пот также утеплен.
    Теперь в раздумьях, как сохранить тепло, не сильно чтобы было затратно для кошелька.
    Собираюсь приезжать на дачу каждые выходные, круглый год.
    На неделе, когда меня нет, хочу чтобы температура была не ниже 5-7 градусов, для этого будет стоять механический терморегулятор, а по моему приезду на выходные, в пятницу вечером, через электронный таймер, будет подключаться на всю мощность обогреватель, чтобы температура в перемещении была к моему приезду не ниже +22.
    Электрический обогреватель будет основным видом отопления.
    И возникает вопрос.
    Чем выгоднее, практичнее и менее затратнее обогреть помещение,
    Обогревателем с запасом большей мощности, чем 1 кВт на 10м2, который быстро нагреет помещение, и соответственно быстро сесть электричество, либо обогревателем в 1кВт на 10м2, который медленнее нагреет помещение и соответственно медленно будет крутить счетчик, но в итоге также нагреет комнату как и более мощный обогреватель и накрутит столько же электричества.
    akropol678 , 13.10.15
    #1 Цитировать
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Обогреватель большей мощности будет экономней. так как он быстрее нагреет комнату, то и включать его на полную мощность надо гораздо позже (ближе к моменту Вашего приезда). Тем самым, дом будет находиться при высокой температуре несколько меньшее время. А это - экономия.
    Ljutik , 19.10.15
    #2 Цитировать
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Экономия в 0.01 %)
    i9ii9i , 22.10.15
    #3 Цитировать
  4. akropol678
    akropol678
    akropol678
    Я пока в раздумьях.
    Не хочется платить за электричество астрономические цены. В нашем СНТ, что в 30-ти км от Москвы по Дмитровке, цена 5р за кВт.
    Я пока утепляюсь, и хочу превратить помещение почти в термос.
    Лучше я потрачусь на утепление. чтобы потом меньше отапливать комнаты.
    Все же я пока склоняюсь для отопления к конвекторам с меньшей мощностью, при очень хорошей теплоизоляцией.
    Очень часто покупаю все необходимое в Леруа и тупо возьму там конвектор с меньшей мощностью, проверю по счетчику расход электичества и если не подойдет, верну его и возьму с большей мощностью. Благо политика возврата товаров в этом магазине это позволяет.
    По другому я не вижу как проверить, что лучше.
    На своем опыте убедился, что надо перепробовать разные варианты, чтобы найти, самый удобный и практичный.
    akropol678 , 22.10.15
    #4 Цитировать
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если есть возможность, лучше отказаться от конвекторов в пользу радиаторов отопления. Комфорт совершенно иной. Проверил на своём опыте. В будущем к ним можно пристыковать воздушный тепловой насос. Экономия в 2 раза будет. А ещё, если есть ночной тариф, можно топить дом ночью и чуть чуть подтапливать днём. Экономия в 3 раза. Заменить счётчик на двух тарифный стоит 8000 рублей.
    Ljutik , 22.10.15
    #5 Цитировать
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Поставьте сплит на отопление)
    i9ii9i , 23.10.15
    #6 Цитировать
  7. Татьяна91
    Татьяна91
    Татьяна91
    А что значит сплит на отопление?
    Татьяна91 , 25.10.15
    #7 Цитировать
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Обычный кондиционер включаемый на отопление
    i9ii9i , 25.10.15
    #8 Цитировать
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там к выработанной энергии прибавляется энергия затраченная на работу компрессора, плюс стоимость сплит системы в разы выше, стоимости электронагревателей, плюс установка, плюс обслуживание и ресурс ниже. Откуда там будет экономия? Там сэкономить можно только на отличном утеплении помещений и включении мощных нагревателей в режиме прогрева помещения перед приездом на выходные. Если поставить нагреватели малой мощности на прогрев перед приездом от 5* до 22* придется включать чуть ли не за сутки до приезда, пока прогреется воздух, мебель. У меня котел примерно 20 квт, прогревает дом на полной мощности от температуры в доме +5* до 24* минимум за 5 часов, а если включить 6 киловаттный электрокотел, то и суток не хватит, хотя после прогрева дома котлом, электрокотел потом удерживает эту температуру. Абсолютно утепленный дом сделать практически не реально, потери все равно будут.
    viktor50 , 25.10.15
    #9 Цитировать
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    У вас почти 6 тысяч постов и почти столько же благодарностей, а что такое воздушный тепловой насос воздух- воздух (это не ракета) не знаете (за что только плюсуют?(. Кондей можно БУ купить за копейки а поставить самому, вы что не с нашего форума? у нас форум кулибиных ведь. Сами колодцы копаем, сами скважины бурим, сами электрику водоснабжение ваяем.
    i9ii9i , 26.10.15
    #10 Цитировать
  11. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    А лучше просто дом лучше утеплить с самого начал и меньше придется тратить на разные тепловые нагреватели. Мне кажется такой вариант будет самый безопасный и эффективный.
    RomanKonst , 06.12.15
    #11 Цитировать
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Психология потребителя - проще купить некий девайс один раз, который согреет разом, чем заниматься кап ремонтом по утеплению(
    i9ii9i , 07.12.15
    #12 Цитировать
