Насос Беламос TF3, монтаж капитального водопровода
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kkorina, 13.10.15.
  1. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Здравствуйте!
    Предстоит монтировать водопровод из скважины в дом, но общение со специалистами мало что проясняет, а на вопросы как правило ответ: "а зачем вам это?" либо "и так все будет хорошо".
    Куплен погружной насос Беламос TF3 - 60 для скважины 27 метров с зеркалом воды на 18 метрах, дебитом 3,5 куба в час. Вокруг скважины сделан кессон из трех колец.
    Первый вопрос как сделать так чтобы вода не замерзала в вертикальной части трубопровода, размещенной в холодном подполе, фактически на улице. Можно ли сделать в подающей 32-й трубе дырочку для обратного слива? (Это решит все проблемы с утеплением, и уж точно не понадобится греющий кабель.)
    Второй вопрос можно ли сделать еще в кессоне, еще до расширительного бака, который будет в доме, отвод для полива огорода ? Не хотелось бы тянуть летнюю воду из дома, по некоторым причинам это неудобно.
    Kkorina , 13.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Juri73
    Juri73
    Juri73
    К насосу в кессоне (или в доме - это не важно) мембранный бак с реле давления у Вас стоит?
    если да - то на второй вопрос ответ: конечно можно воду для полива подключать из кессона скважины.
    Так обычно и делают. Только снизу в кессоне сделайте возможность сливать воду на зиму с патрубка с краном для подключения полива. Другая история, что поливать лучше не холодной водой (растения это не любят) а через бочки (емкости)
    По первому вопросу не скажу. Мое мнение - греющий кабель и утеплитель на трубу. Пенополистирола да потолще. При циркуляции не факт, что не замерзнет всё равно. Работающий насос может больше электричества съесть.
    Juri73 , 13.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Не допускать в подполе минусовой температуры. Больше потери тепла через пол - больше лишних трат на обогрев.
    2. Утепление трубы + греющий кабель.
    Если у Вас автоматическая система водоснабжения то "дырочка в трубе" немного противоречит требованию к герметичности системы.
    Зависит от типа установленной автоматики и места её установки. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ - монтаж, и прям с первой страницы есть вопросы по подключению отвода на полив (и еще несколько раз в теме).
    Protasevich , 14.10.15
    #3 + Цитировать
