1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Дымит котел
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Anton88888, 13.10.15.
  1. Anton88888
    Anton88888
    Anton88888
    Дымит котел
    Здравствуйте!
    Опыта с котлами 0.
    Есть Будерус 12кв с верхней загрузкой.
    Дымоход нержавейка (выходит из котла тройник, внизу заглушка под конденсат) 150мм, через кровлю, в общем около 6,5м. 2 отвода на 45", чтобы труба попала между балок перекрытия (не учел когда строил). Утепления нет. Труба от конька 2м, над коньком 10-15см.
    Пробовал топить дровами, растопил с трудом с помощью пром фена. В итоге при сильно открытом поддувале идет дым из загрузочной дверцы, если прикрыть, то дыма нет, но и горит плохо. Разгонял до 60гр.
    Грешу на тягу, как ее проверить?
    Anton88888 , 13.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Anton88888
    Anton88888
    Anton88888
    Спасибо за помощь. Ответ нашел здесь https://www.forumhouse.ru/threads/179735/page-13
    Anton88888 , 14.10.15
    #2 + Цитировать
