Нужен совет по котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем borok, 05.05.09.
  1. borok
    borok
    borok
    Самара
    Подскаже пожалуйста планирую настенный котел.
    1.Можно ли установить его в подвальном помещении S=10 м.кв.
    высота подвала 2.5 м.
    2.Слышал что нужно окно-вопрос какой площади?
    3.Сколько труб нужно и какого диаметра для настенного котла. и на каком расстоянии от потолка.
    4.Есть вариант размещения котельной на 1 этаже в комнате S=3.6 м.кв.-вопрос можно ли??
    borok , 05.05.09
    #1 + Цитировать
  2. natusya
    natusya
    natusya
    Бирюлево
    Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
    1. В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРа.
    2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    2. На этаже жилого дома. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    3. В отдельном помещении на первом или цокольном или подвальном этаже. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    - помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    natusya , 05.05.09
    #2 + Цитировать
  3. borok
    borok
    borok
    Самара
    Подскажите!
    На плане изображен подвал дома высотой 2.5 м.
    Есть помещение 10 м.кв. в котором хочу разместить котел.
    Есть стена подвала между котельной и полом гаража(Вьезд в гараж вровень с землей), в которой сделаю отверстия под вентиляцию и дымоход размером 12х250. Далее эта стена с 1 этажа до верха будет из кирпича, где будут еще 3 канала под вентиляцию санузла и гаража.
    Вопрос возможно ли такое соседство дымохода и гаража?
    На какую глубину от потолка опустить дымоход в подвал и нужно ли делать еще отверстие для чистки ниже? и на сколько ниже ?
    Окна в котельной пока нет но если необходимо -сделаю!
    У кого какие соображения по этому поводу!
    borok , 13.05.09
    #3 + Цитировать
  4. borok
    borok
    borok
    Самара
    Вот собственно план подвала!
    borok , 13.05.09
    #4 + Цитировать
  5. borok
    borok
    borok
    Самара
    Помогите! Завтра может быть поздно!
    Вопросы выше!
    И еще размер дымохода 12х12 или 12х25 какой надо
    borok , 19.05.09
    #5 + Цитировать
