Организация "зимнего" (сливаемого) водоснабжения в бане
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем lkarpenko, 12.10.15.
  1. lkarpenko
    lkarpenko
    lkarpenko
    Задумка была такая: скважинный насос в колодце (глубина 6м - 8 колец, горизонт воды -2м от земли), в бане гидроконтроллер (с обратным клапаном), вокруг него байпас с краном для слива воды обратно в колодец. Высота единственного крана в бане + 3м от земли.
    Практика: поставил насос Калибр НПЦС 1,2/50-370 ... и вода обратно в колодец не уходит.
    Почти наверняка в моем насосе ЕСТЬ функционал обратного клапана, хотя упоминаний про это в инструкции нет.
    На сколько я понял есть такие варианты:
    1. Заменить насос на модель без обратного клапана. (дренажники мне ставить в магазине не советуют, говорят давления не будет. А у всех скважинных есть обратный клапан, вроде). Посоветуете модель насоса?
    2. Поставить в колодце электромагнитный клапан. Выключил 220В - клапан открылся и вода слилась. Модель посоветуйте, нагуглить не смог.
    3. Просверлить в трубе около насоса небольшое отверстие. Потеря напора при подаче воды копеечная, при срабатывании обратного клапана вода в колодец утекать не должна. Подскажите, так можно делать?
    Мне бы, конечно, как проще и надежней.
    С уважением!
    lkarpenko , 12.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    4. Демонтировать встроенный в насос обратный клапан.
    5. Использовать сливной кран - https://www.forumhouse.ru/threads/327442/ Где-то еще была тема по автоматическим сливным клапанам.
    6. Смонтировать т. н. "схему сухого водопровода" - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/ в теме есть описание и варианта "зимний-летний" режим.
    Protasevich , 14.10.15
    #2 + Цитировать
  3. lkarpenko
    lkarpenko
    lkarpenko
    Спасибо. А есть противопоказания варианту 3 (просверлить в трубе около насоса отверстие)?
    Это самое простое решение и из-за наличия обратного клапана наверху вода через это отверстие уходить в нормальном режиме не должна. Вода будет уходить только когда байпас и кран наверху открыть.
    lkarpenko , 14.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потери в производительности и напоре насоса. Если просто наливать емкость/бочку - пойдет, в автоматической системе я бы не стал так делать.
    #4 + Цитировать
