Максимальные нагрузки на панель
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caldin-Maldin, 05.05.09.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    Такой вопрос. Имеется керамзитобетонная стеновая панель 6х1.2х0.25. Хочу поставить ее, оперев краями, с каждого края панель будет опираться на 15 см. Нагрузки предполагаются в районе 1.2-1.3 т/м. Выдержит ли? Схему армирования не знаю, но такие панели распространены и думаю те кто с ними сталкивался должны знать какая арматура и где заложена. Может быть надо будет поставить какую-нибудь дополнительную опору посередине?
  2. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Что никто не знает про такие панели ничего?
  3. Виктор74
    Виктор74
    Виктор74
    Магнитогорск
    Я из таких панелей делал пристрой к гаражу.
    Только толщина-40см.
    На ЖБИ задавал вопросы технологу по вариантам монтажа этих панелей-ответ был что если панель горизонтальная-то вертикально ее ставить нельзя,не расчитана арматура...
    6-метровый пролет без промежуточной опоры считаю слишком много-панель достаточно хрупкая а арматура слабовата.
  4. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Панель эта предназначена для установки вертикально, из таких панелей строят прмышленные здания. Арматура у нее рабочая снизу, ее перевозить даже горизонтально(плашмя) не рекомендуется - может сломаться. Если ее установить как я хочу - Свой вес она выдержит, но вот сколько ее можно загружать?
    Знать бы схему армирования, можно было в SCADе посчитать как обычную балку. (Спецы, просвятите, можно так ее посчитать - как балку?)
    Виктор! А ты не с Дрома?
  5. Виктор74
    Виктор74
    Виктор74
    Магнитогорск
    С Дрома:)
    По панели:
    армирование-4 прута с мизинец толщиной ,коробчатого сечения с решеткой из проволоки-четверки...
    Я бы не стал вывешивать по краям...тем более что согласно инфы технолога вертикальную панель горизонтально класть не стоит.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Привет с Дрома!
    Мне надо ее поставить ВЕРТИКАЛЬНО, оперев краями на 15 см с каждой стороны.
  8. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    А можно поподробнее - в чем проблема, почему Вы не можете подвести под нее сплошную опору?
    В строительстве такая панель в качестве несущей не используется, ибо прочность ее не так уж велика. По 15 см с каждой стороны - это всего 5% опорной поверхности. А ведь на нее, наверно, еще что-то опираться будет? Балки перекрытия или стропила? Пожалуй, "лишние" опоры совсем не помешают.
  9. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Посчитал с помощью SCAD эту панель как балку. С дополнительной опорой и без, с учетом того, что там стоятчетыре прута продольных арматуры, с низу и сверху (арматуру эту видел),
    Спецы ! Посмотрите, оцетите. Прогиб вроде нормальный., но это без учета прощади опирания, которая у меня составляет, по 15 см. с каждой стороны.
  10. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Забыл результаты вложить:)
  11. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Ну что, никто ничего не подскажет?
