Самодельная печь-принудительный калорифер, кто делал?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем biv 2011, 12.10.15.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Приветствую сообщество. Есть задача. Для разогрева и подогрева воздухосборников в зимнее время, требуется небольшая переносная печка на дровах, с возможностью отбора горячего воздуха через теплообменник принудительным вентиляторм. Т. е. требуется получить воздушный поток температурой от 100С по гибкому воздуховоду диаметром 100мм длиной 1000-2000мм. Питание вентилятора 12-220В. Алгоритм действий - пришли, растопили печку на улице, получили тепловой поток по воздуховоду, направили в нужное место. Подогрели, остановили печь, собрали "причандалы" и ушли.
    Печка-только на улице, направление гор. воздуха-по гибкому воздуховоду...
    Может кто что-то подобное делал? Поделитесь.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Прям интрига. Зачем такое?
  3. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Скажу популярно. Воздухосборник-железная бочка в 6 кубов, для сглаживания воздушных пульсаций в пневмосистемах. Стоит на улице, в нее входит воздух с компрессоров в 8 Атм, внутри нее выпадает конденсат, который в зимнее время замерзает и делает нам проблемы. Рядом электричества нет. Открытым огнем пользоваться нельзя. Поэтому и нужно построить такой агрегат. И теплый воздух не помешает для других целей. Как-то так.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Как вариант- рубашка на обыкновенной печке типа буржуйка- подаем в рубашку воздух вентилятором
    и далее в гофру.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Печка на солярке?
  6. funtyara
    funtyara
    funtyara
    А тепловая пушка на соляре или на газе не пойдет? есть ещё генератор горячих газов от теплостара, он более миниатюрный...
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @biv 2011,
    Лет 10-12 назад подобное делали. Напишите в личку. Здесь выкладывать не буду.
    Придут и нагадят.
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Печка, вернее, правильно котел, только для дров. Газ, солярка, отработка не пойдет. Вес такого котла не более20 кг, для переноски одним человеком.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Тут, сдается мне, просится ракетная печь.
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Поддерживаю.
  11. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Если ракетная, то придется на трубу ставить теплообменник с минимальным зазором рубашки и врезанными патрубками для входа и выхода воздуха. Похоже, надо провести натурный эксперимент. Пойду искать трубу...
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Я бы начал с прикидок необходимой тепловой мощности.
  13. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Планируется установка вентилятора Д=100мм на 150-200кубов в час и температура выходного воздуха 80-100С. Производительность вент. через регулятор может быть от 0 до максимума. Так можно регулировать температуру на выходе. Надо пробовать.
