Помогите с совместимостью термодатчиков эл. тёплого пола
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем G Mitten, 12.10.15.
  1. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Решил заменить регулятор тёплого пола Schneider W59 на программируемого китайца http://www.ebay.com/itm/Programmabl...roller-/191285021515?var=&hash=item2c8979cb4b.
    Смонтировал - вроде работает, греет, но как-то странно греет - вроде установил температуру нагрева большую, а нагревает еле-еле. Раньше, на прежнем регуляторе, так не было.
    Единственная причина - несовместимость термодатчиков. Сразу скажу, что старый извлечь невозможно и новый вставить без гемора не получится.
    Вот характеристики термодатчиков:
    Старый WDE000100 schneider NTC, длина провода 4 м, 2x0.34 мм 10 кОм при 25 °C
    Новый Extra Sensor: Length=3M NTC B=3380 10k @25degrees Celsius
    Такое ощущение, что они идентичны. Или я ошибаюсь? Где собака порылась? Как верно подобрать регулятор под старый датчик?
    Спасибо, пожалуйста.
    G Mitten , 12.10.15
    #1 Цитировать
  2. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    1. Промерьте Омметром сопротивления датчиков при одинаковой температуре (желатьлено при +25С)
    2. Датчик монтажником должен монтироваться в гофротрубу, иначе он сапожник
    3. Новый датчик в крайнем случае можно подколхочить под плинтус, несколько скорректировав алгоритм работы термика
    Vzzzzzzzz , 25.10.15
    #2 Цитировать
  3. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    вот это - мега совет, спасибо! как вариант можно длинным-предлинным буром засверлиться в прогреваемую зону (не попав в кабель, хихи) и, да, выставить корректирующую поправку в контроллере!
    мне, кстати, повезло - датчики оказались одинаковые. немного помучился с программированием контроллера, но сейчас всё работает.
    теперь у меня есть старорежимный контроллер и датчик к нему ;) однако, ей-Богу, проще прикупить парочку программируемых, пока доллар ещё не взлетел. тем более, что опыт в настройке уже есть.
    G Mitten , 26.10.15
    #3 Цитировать
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    у меня похуже проблема.
    сгорел датчик температуры пола.
    как смонтирован датчик не могу сказать, но он даже рывками не выходит.
    думаю монтажники просто зафиксировали его.
    в ванной комнате очень дорогой ремонт. плинтусов нет.
    каким образом и с каким термостатом можно запустить пол без датчика температуры пола?
    ELEPHANT-67 , 03.11.15
    #4 Цитировать
  5. id212011
    id212011
    id212011
    терморегулятор OJ Electronics OTN2 1666 IR с инфракрасным датчиком температуры пола -посмотрите такой
    id212011 , 12.11.15
    #5 Цитировать
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    посмотрел информацию по этому термостату. ну совсем то. у меня место установки 25 см от пола.
    засомневался в производителе.
    да и цена не маленькая.
    остановился на ТР711 от ССТ за 2300 руб.
    ELEPHANT-67 , 13.11.15
    #6 Цитировать
  7. id212011
    id212011
    id212011
    с производителем то как раз все ок) относительно сст небо и земля. Так Вы по воздуху датчик только использовать хотите?
    id212011 , 17.11.15
    #7 Цитировать
