1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строю дом для моей семьи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем malalex2005, 11.10.15.
  1. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Очень нужны дельные советы...практичные и экономичные т. к. строить стараюсь сам (один)
  2. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Это мой первый опыт строительства для постоянного проживания
  3. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Фундамент винтовой, брус профилированный (планирую утепление с двух сторон) 145*145, имеется небольшое, не отапливаемое чердачное помещение. На втором этаже крыша она же является стенами. Черновые полы по комнатам уложил!
  4. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    На данный момент очень нужны советы по утеплению полов, перекрытий, крыши и свайного фундамента...плиииииииииииииииз...на форуме сколько людей столько и мнений:faq:
  5. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Проект с которого началось
  6. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Перепланировал и пристроил с тыльной стороны террасу шириной 2,5м.
  7. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Было и стало
  8. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Что-то для утеплителя мало места осталось, на свф не менее 20 см советуют толщину утеплителя.
  9. Flyder
    Flyder
    Flyder
    150 минимум, лучше 200 утепление полов. Где хватает утеплять и зашивать. Где не хватает утеплять, делать обрешетку и еще утеплять, как-то так.
  10. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    а если черновые доски к низу балки подшивать? (сам планирую на сваях дом из бруса)
  11. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Наверное можно и так
  12. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Расстояние между сваями какое и какие сваи диаметром?
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Скорее всего все стандартно, сваи 108 со стенкой 4мм, расстояние судя по всему метра 2.
    Вообще свайно-винтовой фундамент подходит для каркасников и сип, брусовой дом всё же на мой взгляд уже достаточной тяжелый для такого фундамента. Я видел конечно, что строят, но как-то ненадежно все это выглядит. Каркасник - внутри вата, сип-пенопласт, а тут всё же массив. Ну это мое личное мнение.
  14. Ромео83
    Ромео83
    Ромео83
    коломна, ул. Паровозная д.5
    Лаги надо обработать биозащитой
    50 - й брусок оторвать
    снизу гидроветрозащиту степлером к лагам
    потом доска 100х25 с шагом 30-50см (обработанная биозащитой или отработкой)
    ну а дальше утеплитель и как обычно
    доска-гидрозащита-утеплитель-пароизоляция-фанера (например)
  15. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    то биш черновой пол не сплошняком стелить, а расстояние между досками оставлять?
