Фундамент домика в саду
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DENUSK, 09.10.15.
  1. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Помогите решить проблему с фундаментом, садового домика! Сам домик 6 *6 стоит в двух метрах от дороги и в метре от канавы. В этом году менял нижний венцы так как сгнили и завалился фундамент. Под домом лежит 4 бетонных перемычки 200 *200 длиной 2.5 метра. Глину копать нереально. Грунт на участке 200 мм земля а дальше глина. Рядом в метре от дома стоит колодец! Фундамент все проседает в огородный сезон а зимой подымается! Как сделать так чтоб не гулял!
  2. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Песчаную подушку, под и вокруг блоков, не менее 30 см. Где-то на форуме было подобное.
  3. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Блоки не реально вытянуть из глины. Если только вкруговую отсыпать щебнем?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вытянуть блоки не сложно имея лебедку.
    Похожим способом выдергиваем столбы.
    Надежнее переставить домик на новый фундамент. Например отодвинуть дом в сторону, сделать новый надежный фундамент и поставить на него домик. Мы обычно переставляем на винтовые сваи или бетонный монолит.
  5. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Проблема в том что лебедку некуда закрепит и блоки то утонули от 20 -40 см в глину. Фундамент новый я согласен. Но место болото. Откачаешь колодец будит сухо если нет дождя. Вытянул первые блоки, заменил венцы уложил на блоки 200-200-2500 и думаю весной когда земля отойдет отсыпать все щебнем фр 20-40 !
  6. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Не советую щебнем, всё-таки песком по кругу тогда уж.
  7. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А песок в глину не уйдет? У меня в метре от дома колодец! Вот и думаю типа дренажа, щебнем. Когда колодец качаешь то под домом сухо.
  8. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите каким песком лучше засыпать ? и нужно ли ложить пленку под песок?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Пленку - нет, а вот геотекстиль - да. Песок чем крупней тем лучше.
  10. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спасибо Громозека. Под домом правда одна глина. Подскажите еще; Песок речной, серо-зеленый, желтый, жженый и т. д и тп какой лучше ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Происхождение песка не особо важно, главное фракция. Нужен песок крупнее сахарного.
    Можно так же заменить природным гравием, если он дешевле в вашей местности .
  12. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спасибо большое Громозека. Будим думать.
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Помогите пожалуйста! В саду в доме 6*6, менял нижний венцы т. к сгнили после 40 лет службы и фундамент сделан из бетонных блоков 200 *200 2000 мм ушли в стороны. Венцы я поменял и блоки выставил по новому под бревна. Загвоздка в том, что надо закрепить блоки, чтоб они не гуляли (участок; земля 10 см а дальше глина) а под домом вода стоит! А рядом в 50 см стоит колодец, когда колодец качаешь, то под домом более менее сухо. Как сделать так, чтоб блоки стояли на одном месте? Посмотреть вложение 3617227 Посмотреть вложение 3617227 Посмотреть вложение 3617232 Посмотреть вложение 3617230 Посмотреть вложение 3617227 Посмотреть вложение 3617239 Посмотреть вложение 3617240 Посмотреть вложение 3617227 Посмотреть вложение 3617230 Посмотреть вложение 3617232 Посмотреть вложение 3617239 Посмотреть вложение 3617240
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1. Жестко связать все элементы фундамента.
    2. Утеплить грунт и цоколь .
  15. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спасибо Громозека за советы. Думаю засыпать все песком. так и оставить.
