Был Джилекс
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем GreenLaKosta, 09.10.15.
  1. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    Был Джилекс
    Добрый день, такая вот ситуация происходит у меня. Купили дом, в скважине на глубине 7 метров стоял насос Джилекс 60/52, в бойлерной гидроконтроллер Джилекс, расширительный бак на 100 л. Из-за поломки расширительного бака накрылся насос, вовремя не заметили. Сейчас насос отдан в сервис, так как денег не особо много, купили "Малыш". Диаметр водопроводной трубы 32 мм, я купил сборный переходник, соединил с насосом и подключил в сеть. Получилось так, что по манометру на гидроконтроллере дает всего пол атмосферы. Вытащил насос из скважины, выяснилось что травит в переходнике, посадил на фум ленту всю резьбу опять подключил систему, давление поднялось до 1 атмосферы и все. Притом что контроллер работает некоторое время 10-15 секунд, как только давление дойдет до 1 атмосферы включается защита, если при этом кран открыт, то насос продолжает работать. На данный момент я отключил насос от контроллера и включаю через розетку, чтобы банально помыть посуду. В расширительный бак (*новый) на 50 л сил у насоса банально не хватает. Подскажите, что сделать, чтобы "Малыш" нормально функционировал? Какое давление может максимум выдать "Малыш"? Насос Джилекс вырубался когда было 5 атмосфер?
    GreenLaKosta , 09.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На нем (или в паспорте к нему) есть надпись - напор столько-то метров. Из этих "стольки-то метров" вычитаете Вашу высоту подъема (от зеркала воды до уровня установки автоматики, ес-сно по вертикали), делите получившееся число на 10 и получаете максимально возможное давление в системе в Барах (или в Атм). Ну и не помешает проверить напряжение питания на работающем насосе, причем вольтметром, а не по принципу - "лампочка светит, значит норма". Вибрационные очень чувствительны к питанию, при пониженном падают параметры (как раз не могут создать нормальное давление), при повышенном просто сгорают.
    П. С. по поводу подключения - добавьте в систему реле давления, оно ограничит верхнее давление в системе. Даже сам производитель уже исправился и рисует его в рекомендуемой схеме подключения автоматики.
    Protasevich , 10.10.15
    #2 + Цитировать
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Козловка
    @GreenLaKosta, переделывал такую же ситуацию, насос Ручеек новый, стоит ГА 24 л. Блок автоматики Джилекс, давление 5 атм. вырывало армированный шланг, решилось просто добавлением РДМ-5. А так рекомендую вам снизить давление ГА до 1 атм.
    vojer , 29.11.15
    #3 + Цитировать
  4. SANTECH_STROY
    SANTECH_STROY
    SANTECH_STROY
    Зачем в старую скважину вибрационный насос пихать Беламос тф 3-40 тыщь. 7 стоит лет 5 точно прослужит! малыш 3000р + ремонт старого еще тыщи 2500 = 5500 где то. Логика где?
    SANTECH_STROY , 28.12.15
    #4 + Цитировать
