Как не околеть в Анапе зимой, если в доме есть котел?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем nata58, 08.10.15.
  1. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Никогда в моей жизни не было такого страшного чуда, как твердотопливный котел! Я жила в Петербурге, в благоустроенной квартире. А теперь у меня дача в Анапе. Сначала думали, что южное счастье будет сезонным, а сейчас хотим остаться тут зимовать. Дом капитальный, на фундаменте, кирпич. Есть камин. А еще две комнаты отапливаются котлом. Он вот такой: DSCN2455.JPG И вид сбоку! DSCN2456.JPG Топится эта штука хорошо, дровами. Но мне кажется. что я делаю что-то не то. Просто протапливаю и все. И батареи остывают быстро. Батареи вот такие: DSCN2460.JPG Еще есть две непонятные штучки. Первая: DSCN2458.JPG Бывший хозяин сказал, что нагоняет до 80-ти и все. Мне это ни о чем не говорит! И еще штучка, вот такая: DSCN2459.JPG Если она повернута вот так, то все нормально, а если влево на 90 градусов - то дымит!
    Теперь вопросы: Как топить правильно, чтобы было тепло? Каково назначение этих двух "штучек"? Можно ли топить торфобрикетами или брикетами из опилок? И вообще хочу советов, как делать все правильно, чтобы и тепло было, и чтоб на воздух не взлететь!
    Как называется это чудо природы - не знаю. залезла во все укромные уголки, ничего кроме паутины не нашла! Помогите, форумчане!
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @nata58, доброго времени суток, первая "штука" показывает Вам температуру теплоносителя, вторая заслонка на дымоходе, в данном положении заслонка открыта и продукты сгорания "убегают" в трубу дымохода, при повороте ручки на 90 градусов Вы заслонкой перекрываете трубу и дыму ничего не остаётся делать кроме как "бежать" к Вам в помещение котельной.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вы, любезная, с этой штучкой поосторожнее. От греха подальше держите ее в положении "повернута вот так, то все нормально" при горении дров (или чего там), а когда прогорит, прикрывайте, но не до конца. Опытным путем определите положение (75, 80, 85 градусов), при котором воздух потихоньку идет через топку в дымоход так, что дым от тлеющих углей уходит туда, в дымоход, но при этом не выхолаживается помещение. Когда выясните такое положение, можете претендовать на звание "истопник 3 разряда" :)
    А что бывает, когда "влево на 90 градусов" - взгуглите "угореть"
    А шильдика заводского нет на этом чуде никакого?
  4. nata58
    nata58
    nata58
    @cthutqs, @Mgolovanov, премного вам благодарна! Интуитивно я понимаю, что штучка, которая может довести до угара, во время протапливания должна быть в таком положении - не дымит же, и слава Богу! Теперь поняла, что после того как протопилось, ее надо чуть-чуть повернуть - буду стремиться к звания истопника 3 разряда, и мечтать, как минимум, о втором разряде! Для этого надо понять следующее: "прогорит" - это до серых углей, или все же до красных, но без языков пламени? Как в бабушкиной печке... "Угореть" можно не гуглить, знаю. Правда, в теории. Бабушка плохому не научит! Теперь по первой штучке: до какого деления можно топить, чтоб не взлететь вместе с дачей над кавказскими горами! И как долго можно топить, чтоб тепло было?
    Может еще кто-то подскажет, как этот агрегат называется? Мне бы пошагово рассказать, как с ним обращаться! На питерской даче была буржуйка, и там все проще. А тут...
  5. nata58
    nata58
    nata58
    Шильдик и искала с фонарем и зеркальцем! Ничего, окромя паутины! нет, на задней стенке есть номер пятизначный. И все! И как вот теперь определить, что это за представитель теплопроводных?
  6. nata58
    nata58
    nata58
    Вопросов все больше! Теперь вопросы по батареям. Вот такие здоровенные трубы-батареи находятся в душе-туалете, в маленькой комнате под одним окном и в комнате побольше - под двумя. Это первый этаж. Второй - не отапливаемый. Думали, и не нужно будет, а тут вот, вроде, и надо бы!
    Вопрос первый: хватит ли этого котла на два этажа, если на втором поставить нормальные современные радиаторы?
    Вопрос второй: может быть, и на первом этаже поменять радиаторы на новые? Слышала, что эти здоровенные трубы куда хуже маленьких аккуратных радиаторов. Так ли это?
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @nata58, доброго времени суток, как Вам сказал старый хозяин, держать надо температуру в районе 80 градусов, система отопления у Вас с естественной циркуляцией теплоносителя, для Вашей системы если хотите заменить регистры на батареи лучше подходят чугунные, за ними в очереди стоит биметалл. Не забывайте проверять уровень теплоносителя в расширительном бачке.
  8. nata58
    nata58
    nata58
    @cthutqs, а как держать температуру! Вот загрузила я печку, топится. И надо постоянно добавлять дров, или как? Это ведь в условиях зимы надо делать круглосуточно, или...? Как проверить уровень? Этот бак стоит на втором этаже, там вода. Ее добавлять надо?
    А если не менять эти батареи, а просто добавить на втором этаже? Это реально?
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @nata58, Главное чтобы вода была в бачке, уровень не критичен, а вот если её там не будет, то плохо. Ну и на счёт топки, поживёте, привыкните. Ну и добавить батареи на второй этаж тоже реально, ничего невозможного в нашем мире нет. Переделывать отопление всё равно народ наймёте, продлят подачу на второй этаж, только на диаметрах труб не экономьте, а то пропадёт у Вас ЕЦ.
  10. nata58
    nata58
    nata58
    @cthutqs, не бейте по лбу - что есть ЕЦ! И спасибо за советы. Пойду посмотрю на воду. А топить - все-таки постоянно, или как-то прерываться! Ну, совсем не копенгаген! Или руководствоваться главным: холодно- топлю, тепло - не топлю?
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @nata58, ЕЦ- это естественная циркуляция, судя по трубам насоса на отоплении у вас нет. Ну а топить так: первоначально когда батареи холодные заложили дров побольше, прогорели, смотрите какая у Вас температура теплоносителя и в доме, а тут всего 2 варианта или добавляете дровишек помаленьку или перестаёте топить пока котёл не остынет.
  12. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Котел похож на КЧМ без автомата, на термометр который на фото надежды мало, проще потрогать трубу на обратке, топить по погоде и желанию. На подобном котле на ночь забиваю топку под завязку дровами и закрываю поддувало, хватает часа на 4. Вам такой вариант НЕ советую т. к. система открытая и возможно закипание теплоносителя.
    С ЕЦ второй этаж может не продавить или на наоборот первый перестанет греть.
  13. nata58
    nata58
    nata58
    Насоса нет. Про ЕЦ поняла. Все остальное - по собственному опыту на конкретном аппарате!
  14. nata58
    nata58
    nata58
    Теплоноситель - это где? В самом котле? А не ночью не может закипеть?
    С ЕЦ - могут быть проблемы. А можно что-то добавить, чтобы получилось как надо? Насос?
    Я понимаю, что все равно это мастер будет делать, но хотелось бы иметь понимание!
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Есть!
    Если шибер глухой- неопытному человеку лучше с ним не играть. :nono: Угарный газ не виден глазу, это не дым. :nono:
    Опыт может быть плачевным.
    Узнайте сначала какой у вас шибер (задвижка на трубе).
    Это в трубах и в котле- у вас вода.)
    Печь мощнее ставить.
