Бытовка из метал профиля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Уставший, 08.10.15.
  1. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Короче сварил каркас, по мотивам темы Мастер Сварной. 2200х5100
    Металла на 12000 р. Возил на своем Ларгусе на крыше по 5 метров хлысты и по три метра.
    Профиль 40х40х2 и 25х40х2, на крыше использовал 20х20х1.5
    Все очень жестко, нечего не качается, по крыше ходить можно. Арматура в углах работает на растяжение)
    Дверь сам варил, из кусков мет листа. Вставил замок уже)
    Доски на крыше так странно, потому что длинных нет, да и так под проф лист пойдет. Я экономлю)
    Окно сделал сам. Деревянное, тройной стеклопакет, через уплотнитель. Открывается и закрывается)
    Не буду же я в бытовку еще окна заказывать)
    В выходные покрашу и буду обшивать.
    Делал почти все один.
    Уставший , 08.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Надо бы побольше фото. Узлы соединения, крепления и т. д. Ну и в финишной отделке. ;)
    Cosolapyj , 08.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Да там же все видно:) соедиения следующие - сварка:)
    Доски сверху на сомореах.
    Окно тоже на саморезах:)
    Обшивать неделю буду не меньше. Работать на работе приходится, времени на участок много не уделишь:)
    Уставший , 08.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Неужели металл дешевле, чем дерево?
    А утепление будет при такой толщине каркаса?
    Эльфы , 08.10.15
    #4 + Цитировать
  5. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Будет. Думаю пенопласта см 6 хватит.
    Уставший , 09.10.15
    #5 + Цитировать
  6. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Площадь внутри 10 м^2 5х2.02. снаружи фанера осб, внутри гипсокартон. ПСБС внутри в два слоя по 4 см итого 8 см.
    Поставил буржуйку.
    Залил плиту с дыркой посредине примерно сантиметра 4 толщиной из керамзитабетона) Три дня поливал водичкой. На вид бетон довольно прочный, царапается гвоздем тяжело. Внутри что бы не развалился обычную оцинкованную сетку засунул. Прикрутил с внешней стороны через профиль сверху засыпал керамзит. Внутри труба 115 стенка 5 мм находится в самодельном сендвиче из минваты и жести. До осб фанеры от основной трубы 25 см может и нет, но больше 20 см точно. Труба вошла в бетонную дырку идеально даже немного впритирку. SAM_3624.JPG SAM_3625.JPG
    Уставший , 07.11.15
    #6 + Цитировать
  7. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Ждюм фото внутри бытовки?
    Потолок и пол чем обшыт?
    Пол не гуляет? Из каким шагом делали?
    Dacha_live , 23.12.15
    #7 + Цитировать
  8. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    Фундамент не понятен) хоть бы щебеночки подсыпал
    TANUAKENTI , 12.07.16
    #8 + Цитировать
  9. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    А вообще Уставший конечно мастер на все руки, молодец!
    #9 + Цитировать
