Холодный чердак одноэтажника
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем OLEG71, 06.10.15.
  1. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Подскажите пожалуйста какие ошибки в узлах первой собраной стропильной пары холодного чердака под шифер двускатки.
    Уклон 22 и 27 гр., скаты 17*9 и 17*6 м.
    Стропила наслонные 50*200 шаг 700, на длинном скате кобылки 3,5 м. над открытой верандой, фронтонные свесы 1 м., открытые стропила над верандой и фронтонными свесами, по ним планирую сплошной настил доской (20 или 30 мм) - итого 100 кв. м. из 270кв.м. общей площади кровли.
  2. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    При монтаже вспомнилась фраза из книги Савельева:
    "Схватку нужно устанавливать ниже крепления подкосов. Иначе безраспорный узел опирания на мауэрлат — ползун при изменении нагрузок может действительно начать ползать по мауэрлату. "
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_15.html
    Сделал как нарисовал в проекте конструктор и как написано в книге, но так и не понял почему место крепления влияет на возможное движение по мауэрлату, может кто-то объяснит?
