Как правильно подключить электрокотел в готовую систему отопления с газовым котлом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Harizmatik, 06.10.15.
  1. kvn70
    kvn70
    kvn70
    Гидравлика сделана по такой же схеме. Можете подсказать доп автоматика, как называется? Конкретная модель.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @kvn70,
    Не зная ваши требования и какая у вас гидравлическая схема не подскажу. Любую доступную в вашем регионе. Например: ZONT Climatic 1.1, или 1.2, или 1.3, или ZONT H2000+ и. т. д. много разных моделей и разных производителей.
  3. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Развитие темы: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. Везде почему-то подключение параллельное.
    Зачем: ночной тариф дешевле газа, хочу встроить эл котел в готовую систему отопления. Поставить нагреватель перед газовым котлом на приточную воду. Циркуляционный насос в газовом котле BAXI ECO Four работает постоянно, когда включен эл котел температура обратки высокая и газовый котел включаться не будет. Утром таймер отключит электроподогрев и обратка остынет, включится газовый котел.
    Покритикуйте, что не так?
  4. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Электрокотел вот такой, например, Teplodom iTRM-6 SILVER, 6 кВт,
    без циркуляционного насоса и бака, но с защитой от перегрева.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но не вечно. А когда будете ждать его замены, будете включать обогреватели? У Вас есть для каждой комнаты?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уверены ?
    озвучите ?
  7. Серге65
    Серге65
    Серге65
    1. Да, купил сейчас обогреватели для каждой комнаты, масляные радиаторы, это вообще не расходная тема, но думаю, что циркуляционный насос прослужит лет пять?
    2. Заправился сегодня газом по 27руб, то цена киловата 3р30коп, ночной тариф за электро 2р65к (Моск обл).
    В перспективе газ будет только дорожать и сильно, а эл энергию не смогут поднять из-за протестов электората перед выборами 2024 года. Поэтому электрокотел будет экономичным.
    Скажите по сути - если я обогреватель элект поставлю последовательно перед газовым котлом, это нормально? Какие могут быть проблемы?
  8. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Газ не магистральный, а газгольдер, поэтому такие цены.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А можно просто перекрыть газовый и пользоваться одним электрическим, вместо охапки обогревателей...
    Может. Но стоимость этой запчасти видели? Думается, что простой насос для лепестрического котла за 2000 р, дешевле чем за 12000р для газового. Если не пугает, то монтируйте последовательно.
    Обслуживание.
    @Серге65, поставьте в гараж Ваши авто друг за дружкой. Машина супруги в глубине. В 2 часа ночи ее вызывают на работу... А ведь можно было и не будить Вас...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что так что эдак.
    здесь котлы работают на стрелку, но это к месту расположения никак не относится.
  11. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Я так понял, что на фото котлы параллельно подключены?
    Последовательное подключение: электрокотел включается таймером. Когда он греет входящую воду, то газовый котел не включится, у него на входе будет горячая вода.
    Т. е минимум автоматики, один только таймер с розеткой нужной мощности, и все! Можно дома не присутствовать и не переключать краны и рубильники.
    В чем может быть проблема?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обратники просто под котлами надо поставить)
  13. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Поясните, обратник это что в данной схеме: на входе воды из батарей отопления в газовый котел сделан разрыв и в разрыв поставлен электрокотел. Обратник как тут сделать?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обратник при последовательном на фиг не нужен. я бы задал вопрос по другому. Что лучше Первым электро и вторым газовый или наоборот. ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет там разрыва.
