Венецианская штукатурка
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Divnomorsk, 05.10.15.
  1. Divnomorsk
    Divnomorsk
    Divnomorsk
    Саратов
    Кто где и как применял венецианскую штукатурку, или какое-либо фактурное покрытие?
    Divnomorsk , 05.10.15
    #1 + Цитировать
  2. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Применял на кухне и в коридоре, а что там, в ней не так?
    kuggel , 14.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Sprayer
    Sprayer
    Sprayer
    Таллинн
    Применяю постоянно, для внутренних и наружних работ, не только венецианки, а весь спектр декоративных покрытий.
    Sprayer , 18.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Пока только планирую, в ванную комнату, поэтому возникает ряд вопросов, подготовка основания (можно ли наносить на влагостоикий ГКЛ,), или лучше гипсокартон заштукатурить, какой производитель понадежней (учитывая влагостойкость), чем лучше сделать финишный, защитный от влаги слой?, и т. д. Интересно было бы услышать мнение специалистов практиков.
    Dan1969 , 21.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Dekorativkin
    Dekorativkin
    Dekorativkin
    Декоративная штукатурка отечественные производители. Сегодня отечественные производители шагают в ногу со временем и выпускают материалы, ни чем не худшие по качеству иностранным.
    Какими материалами кто работал ? Плюсы-минусы
    Dekorativkin , 25.11.15
    #5 + Цитировать
  6. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    Кухня в квартире. Ни в коем случае не фартук у варочной панели. Жирные следы остались навсегда. На увлажнение норм реагирует, но конечно лучше делать на отдельную стену. А так то вещь красивая и практичная. У меня сочетается с камнем и два цвета смешано. Дом как буду строить думаю этот изыск применить в оформлении гостиной.
    IvanTimoff , 26.11.15
    #6 + Цитировать
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Sprayer, Если не сложно, поделитесь опытом, знаниями, что бы рекомендовали для влажных помещений (ванная комната), что учесть при подготовке основания (пока только влагостойким гипсокартоном обшиты стены), какой следующий этап, каких производителей порекомендуете? Спасибо.
    Dan1969 , 01.12.15
    #7 + Цитировать
  8. Sprayer
    Sprayer
    Sprayer
    Таллинн
    @Dan1969,
    В ванной комнате, я бы поступил иначе, венецианку бы делать не стал!
    Влагостойкий ГКЛ необходимо предварительно гидроизоировать, после подровнять, швы, шурупы, и другие неровности. Далее можно декорировать, материалов очень много, если бы вы продемонстрировали картинку желаемого, я бы высказался более детально.
    Sprayer , 02.12.15
    #8 + Цитировать
  9. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    К сожалению картинку смогу позже, когда доберусь до компьютера, с планшета не получается, но а если в двух словах, то душевую, место где будет прямой контакт с водой, планирую отделать плиткой, возможно в комбинации с мазаикой, а вот остальные площади, хотел отделать декоративной щтукатуркой, с фрагментарными вставками из мазаики, поэтому и интересовался, на какого производителя ориентироваться, чем лучше защитить от влаги, и насколько это надежно, не хотелось бы в год по нескольку раз обновлять влагостойкое защитное покрытие, спасибо за отзыв.
    Dan1969 , 02.12.15
    #9 + Цитировать
  10. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Dan1969, любую декоративную которая из известковых материалов можете выбрать для ванной, есть и гладкие и рельефные и просто краски декоративные http://kreidezeit.ru/plasters
    C4BooM , 14.01.16
    #10 + Цитировать
  11. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Это та, которая на мрамор похожа?
    sumiposter , 24.01.16
    #11 + Цитировать
  12. monina
    monina
    monina
    В квартире городской на кухне целая стена у нас + отделка декоративным камнем. Практично. Но конечно фартук над мойкой плитой лучше закрыть пластиком или кафелем. Такая штукатурка не чиститься от жира. Вся в пятнах там. Это мы сглупили. Полностью все ей отделывать непрактично и дорого. Можно сделать акцентную одну -две стены в интерьере, это сейчас модно, чтобы стены разные были. И конечно не подходит для небольших помещений...коридорчик лучше попроще отделать.
    monina , 29.01.16
    #12 + Цитировать
  13. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @monina, район кухонного фартука можно делать декоратвикой, но нужно возле плиты квадрат стекла крепить. Неплохо смотрится.
    C4BooM , 29.01.16
    #13 + Цитировать
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    ПРименяю штукатурку на стены и потолок- быстро и надёжно. Чем фактурнее, тем ровнять особо не требуется...
    Такутока , 30.01.16
    #14 + Цитировать
  15. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    Венецианка любит опыт. Лучше нанять мастера. Если хотите классическую с хорошим глянцем стены должны быть идеальными гладкими, без песка и царапин. Как под окраску. Она действительно не любит жира и горячего. И если есть опасность механических повреждений лучше выбрать другое покрытие. "Вылечить" царапины и сколы идеально не получиться. Если вы сторонник практичности из венеции лучше делать декоры, всавки и т. п.
    Mdvbk , 09.08.16
    #15 + Цитировать
