Старая штукатурка, шпаклевка, наливной пол. Как использовать?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Новенькая-Я, 05.10.15.
  1. Новенькая-Я
    Новенькая-Я
    Новенькая-Я
    Доброго времени суток, уважаемые мастера! У меня после ремонта в 2008 году осталось приличное количество:
    - "ВОЛМА слой" штукатурка для ручного нанесения, не требующая шпаклевания
    - Шпаклевка KR FINISH
    - Наливной пол ТАЙ-РОД-II
    Все хранилось с лета 2008 г. при комнатной температуре. Подскажите, пожалуйста, можно ли куда-нибудь применить эти сокровища?... или только на помойку?... Может на даче где пригодиться?.. так жалко...
    Заранее благодарна за ответ
    Новенькая-Я , 05.10.15
    #1 Цитировать
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Новенькая-Я, Посмотрите на состояние штукатурки, шпаклевки, наливного пола. А именно не окаменело ли в мешках. Если это уже булыжники, то на выброс, ну или применить засыпать куда-нибудь в грунт под тротуарную плитку/применить в качестве наполнителя к самомесному бетону на даче.
    Дело в том, что цементные и гипсовые смеси набирают воду из воздуха и теряют свои свойства со временем. Назад вернуть свойства в бытовых условиях практически невозможно. Если сыплется - можно применять по назначению. Если нет - имеете дело с булыжниками весьма ограниченной прочности. А 7 лет большой срок.
    mfcn , 26.10.15
    #2 Цитировать
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    1. Гипсовые смеси, при сухом хранении, могут оставаться приемлемыми (но не такими как заявлены) к работе еще максимум полгода от даты гарантированного срока. Т. е. 1,5 года со дня выпуска - еще можно работать. 2 - года хранения и более - остается в мешках почти "пустая" смесь. Уже ни рабочих свойств нет, ни прочностных характеристик. В общем - на выброс.
    2. Цементные еще быстрее "умирают". 6 - месяцев просрочки, почти половины свойств уже не будет. Если и применяют, то как подмешивающую добавку в свежие смеси. Если смеси больше 2 лет со дня выпуска - на выброс.
    3. Полимеры дольше остаются пригодными. Пару лет выдерживают.
    PS: к сожалению, при таком огромном периоде хранения Ваши "сокровища" "съела" "ржа". Лучше не пробовать использовать. Будет только расстройство.
    Палыч Р34 , 27.10.15
    #3 Цитировать
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    На дорогу в СНТ...самое оно)
    supertaxist , 27.10.15
    #4 Цитировать
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Только не гипсовые!
    Вас отматерят все соседи. После каждого дождичка белогрязная жижа развозится похлеще любой жирной глины.
    Уже был подобный случай в истории. "Энтузиаста" "доброго дела" долго искали все соседи с улицы.
    #5 Цитировать
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    nuwa , 01.12.16
    #6 Цитировать
