1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хорошо. Даже если ГА набирает исправно свои 1/3 воды между вкл. и выкл. Это примерно 17 л., пусть даже 20 л. Снижаем производительность насоса до 40 л. в минуту (потери, износ, сопротивление и т. д.).
    Получается, что даже без всяких гидроударов, РД отключит насос через 30 сек.
    Как вариант, спрятать РД подальше от центральной магистрали, допустим через 3-4 уголка на 90 и уменьшить диаметр, чтоб вода трудней доходила. Тогда время работы насоса увеличиться и ГА успеет набрать воды.
    Но это не панацея. Лучше настроить/смонтировать систему водоснабжения правильно.
  2. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Вот, это то, что нужно. А не за 3 сек, как получается сейчас. Получается КРАБ производится и выпускается изначально неработаспособным для насосов с расходом выше средней. Производителю неплохо было бы указывать, на какой максимальный поток рассчитана продаваемая система.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё то. :) Основные функции гидроаккумулятора: защита системы и насоса от гидроударов, сокращение количества включений насоса, оптимизация работы реле давления. Так что ставьте ГА объёмом равным расчётному или чуть больше. Ну, и правильно выбирайте насос для вашей системы водоснабжения. :victory:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вопросы лучше бы все-таки задать производителю. Форумчане же, в свою очередь, уже в самом начале темы дали оценку по применению данной системы.
  5. Pghant
    Pghant
    Pghant
    Добрый день! Может и глупый вопрос, но фильтр мех. очистки так и должно распирать внутри колбы. Опыта у меня нету, поставил краб и фильтр так же расперло. Это нормально? Или же очистка становится хуже?
  6. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Это не фильтр расперло, а просто слой воды в колбе работает как лупа и "увеличивает" размер фильтра.
  7. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Снова здравствуйте. Опишу продолжение истории начатой здесь: Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение. Для понимания ситуации полезно почитать развернувшуюся дальнейшую дискуссию.
    Приехав в отпуск, решил помочь соседу с КРАБом, переделав его и устранив косяки заложенные в конструкцию производителем. Цель была сделать работоспособную систему сохранив главное достоинство КРАБа - компактность (и, заодно, посмотреть как он устроен внутри). Как я уже отмечал:
    Поэтому решил поставить нормальный фланец ГА, пятивыводной штуцер + корпус фильтра. Как выглядит моя задумка - видно на фото.
    Разобрав КРАБ и посмотрев на фланец с обратной стороны на отверстия через которые должна поступать вода а ГА, я понял, что был прав, когда говорил:
    На фото хорошо видна разница между отверстиями в штатном джилексовском фланце для ГА и в фланце КРАБа. Неудивительно, что вода не успевала попадать ГА. И, ведь, это даже не брак. Браком было бы отсутствие половины отверстий или еще что-нибудь в этом роде. Здесь же сам изготовитель спроектировал систему не рассчитанную на нормальное протекание воды в ГА. Да и еще поставил фильтр перед ГА. Причем, обратите внимание, на величину отверстий для протока воды из ГА к потребителям (на фото - продолговатой формы). То есть, инженер проектировавший КРАБ думал, что важнее обеспечить быстрый выход воды из ГА, а не вход в ГА. Хотя всем кто хоть немного интересовался построением схем с ГА известно, что заужения и помехи протоку воды в ГА нежелательны. Да уж... грустно...
    Ну да ладно. Собрал я все по-своему и заработала система как часы. И воды помещается около 17л, и гидроудар пропал. Что было, и что стало - видно на фото. Извините за излишнюю эмоциональность. Надеюсь, кому-нибудь, мой опыт пригодится.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но это уже не "Краб".;)
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    И замечательно. А КРАБ, по описанным выше причинам, идет лесом. :)
  10. pathnom80
    pathnom80
    pathnom80
    Редкостное г. этот наш с вами Краб. При подкачке воздуха в бак (достало постоянное включение/выключение насоса - как выяснилось - отсутствие давления тому причиной) начал травить воздух в районе примыкания бака к фланцу. Разобрал, положил герметик, стало нормально. В итоге с момента покупки: течь разборного фланца со стороны подключения, течь фланца подключения бака, шаровый пластиковый кран травит воду, даже если полностью закрыт. Вопрос - зачем Джилекс выпускает на рынок такое сырое изделие?
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А у них ещё есть клапан обратный пластиковый на 32ю трубу. На удивление я думал вообще работать не будет. но вот уже 3 месяца - полет нормальный. Да и все фитинги на трубу в отличии от фитингов купленных в Леруа Мерлен после первой сборки не потекли.
  12. pathnom80
    pathnom80
    pathnom80
    Выглядело все оч. аккуратно - на это и купился. Хотя розетку сразу заменил на влагозащитную (у них на буклете, кстати, такая и нарисована). Но вот негерметичные соединения... (
  13. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Доброго времени суток!
    Как скрестить Краб 50, водопровод и резервную 160-и литровую ёмкость на чердаке (часто э/э вырубают)?
    Вводные, если необходимо: скважина 30 метров, динамический 25, трасса 50, планируется насос Belamos Тайфун 3-60 (кстати, хватит же его?), потребители в доме: душ, унитаз, кухня, стиралка. И 2 отвода на улице ДО автоматики: полив/керхер и на баню. С отводов иметь воду при отсутствии э/э НЕ обязательно.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Заполняете емкость на чердаке водой и перекрываете краном. Когда нет электричества, отключаете насос и открываете кран на емкости. Вода самотеком потечет к потребителям. Врезку самотека сделать только после фильтров, иначе может не продавить.
    Дали электричество, перекрыли бочку на чердаке, включили насос.
    Иногда придется бочку сливать и менять воду, чтоб не зацвела и не протухла.
  15. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Только такой вариант? Жаль. Косвенным желанием еще было использование этой емкости в качестве помощи ГА в Крабе, чтоб насос пореже включался. Это невозможно?
