Термоголовки с выносным датчиком - взаимозаменяемы?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем nae, 05.10.15.
  1. nae
    nae
    nae
    Помогите советом: стоит насосно-смесительный блок meibes. DSC_1078.JPG
    Есть подозрение, что накрылась термоголовка с выносным датчиком (не регулируется температура).
    Вопрос: обязательно искать родную головку (в интернете не нашел), или можно взять любую, лишь бы подходила по температуре?
    nae , 05.10.15
    #1 Цитировать
  2. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Точно Вам сможет ответить только специалист фирмы-производителя смесительной группы. У них как правило есть перечни взаимозаменяемых узлов и устройств разных брендов
    prochnyi-mir , 16.10.15
    #2 Цитировать
  3. nae
    nae
    nae
    Может кому интересно, процитирую поддержку meibes
    nae , 19.10.15
    #3 Цитировать
  4. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Думаю подойдет любая. Единственно, они есть по диаметру резьбы накидной гайки -м28 и м30. Валтек м30. Оптимально брать термоголовку с собой и в магаз.
    pmv135 , 20.10.15
    #4 Цитировать
  5. nae
    nae
    nae
    Я тут выходные посвятил изучению "фигли не работает". Неожиданно понял 2 вещи:
    1. Я ничего не понимаю.
    2. Я не умею навинчивать термоголовку :(
    Выяснил, что шток термоголовки вообще не доходит до штока смесителя! В термоголове есть шестиугольное седло, которое должно нормально сесть на аналогичный шестиугольник смесителя. Почему не садится - совершенно не понимаю :( А тот человек, который последний раз это трогал, утверждает что ничего не делал (не верю, т. к. и один кран термометр оказался закрытым и байпас полностью открыт - хотя опять же "никто не трогал").
    Вопросы:
    1. есть ли какие хитрости по навинчиванию термоголовки на смеситель?
    2. Может быть стояла какая-то проставка между штоками?
    А то ведь раньше как-то работало...
    nae , 26.10.15
    #5 Цитировать
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Померьте размеры шестигранников. Головка накручивается на клапан с выставленной на ней максимальной температурой, что-бы штырь минимально давил на шток клапана.
    blg7791 , 26.10.15
    #6 Цитировать
  7. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Правила установки термоголовки:
    1. Проверить совпадение диаметров (м28/ м30)
    2. Выставить на термоголовке макс температуру.
    3. установить термоговку на клапан (шестигранники должны совпасть с небольшим сопротивлением)
    4. закрутить гайку (от руки).
    проставок ни разу не видел.
    pmv135 , 28.10.15
    #7 Цитировать
  8. Habadu
    Habadu
    Habadu
    Добрый день.
    Хотелось бы узнать, чем закончились Ваши мытарства? Проблема аналогичная, стоит токой же блок. Термоголовка не пережимает шток клапана. Температура подачи меньше 40 не опускается (если закрыть байпас, то может и до 50 догнать). Вызывал сантехников, крутили крутили смеситель и готовку, результат нулевой. Если не сложно, не могли бы Вы прислать фотографию, как правильно должен стоять сам смеситель (без термоголовки). И все же есть ли "секреты" установки термоголовки или замена все поставила на свои места?
    Habadu , 20.11.15
    #8 Цитировать
  9. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    С НОВЫМ ГОДОМ!
    Подскажите, а термоголовка с датчиком с новья стояла на насосной группе или нет?
    У меня насосная группа Meibes 7 поколения с трехходовым клапаном.
    Можно на него поставить термоголовку или сервопривод для регулировки постоянной температуры подачи? Обычную головку не поставить, нужен какой нибудь переходник?
    Юрий161 , 01.01.16
    #9 Цитировать
  10. nae
    nae
    nae
    @Habadu, @Юрий161,
    С НГ! :)
    Ситуация стабилизировалась, как я приклеил на кончик штока проставку около 4 мм. Температура регулируется и держится стабильно.
    Первоначальный монтаж делал не я, но кажется, что термоголовка продавалась продавцом со словами "идет в комплекте". Установка делалась по инструкции.
    nae , 01.01.16
    #10 Цитировать
