Культиватор MasterYard МВ 87 L
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikovel, 04.05.09.
  1. nikovel
    nikovel
    nikovel
    Гость
    Недавно стал обладателем сего агрегата. Информации по нему в сети нашёл немного. Если у кого-то есть такой же, предлагаю объединиться в этом топе, для обмена информацией по эксплуатации, ремонту и тд.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Достаточно небольшой культиватор для ограниченных объемов работ. Разные двигатели, довольно много китайцев (к стати, ничего) Сделан очень просто, большим запасом прочности не отличается, однако, обращений по поводу "рассыпалось-сломалось" пока нет. Пока у нас в продаже второй сезон, сказать ещё нечего. Может быть, пользователи напишут какие-то особенности, с удовольствием примем к сведению.
    С уважением, Олегыч
  3. nikovel
    nikovel
    nikovel
    Гость
    Хотелось бы узнать, какие двигатели туда можно поставить в будущем.
    У меня насколько я понял китаец, что-то уже начал чудить. Пока не разобрался ещё. Я в двигателях чайник. И вообще это моя первая техника.
    Вообще агрегат понравился, лёгкий, мобильный, манёвреный, копает вроде ничего так. Мне правда не с чем его сравнивать кроме лопаты, но копать лопатой теперь не хочу).
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А в чём выражается? У меня пока по этим двиг. очень мало статистики - второй сезон всего.
    А по другим двигателям - посмотрю, напишу. Сейчас не готов.
    С уважением, Олегыч
  5. nikovel
    nikovel
    nikovel
    Гость
    Через какое-то время работы начинает глохнуть при нагрузке, а без нагрузки как-то неровно дышит, а потом вообще заводиться перестаёт.
    Искра есть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте заменить свечу на аналогичную. Частенько бывает от нашего топлива свечи чахнут. А если не поможет, обратитесь на сервис по гарантии. Не знаю, как в ваших краях, а у нас этой продукцией торгуют офиц. дилеры и сервисная поддержка обязана быть.
    С уважением, Олегыч
  8. nikovel
    nikovel
    nikovel
    Гость
    Заменил свечу на новую японскую, два часа уже отпахал. Вроде всё ровно.
    Посмотрим на его дальнейшее поведение.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну и славно. Вообще во всех, практически, двигателях садовой техники при появлении перебоев в работе и неравномерности оборотов есть смысл прежде всего проверить свечу. Чаще всего дело в ней.
    С уважением, Олегыч
  10. nikovel
    nikovel
    nikovel
    Гость
    Попробовал вспахать небольшой кусочек целины(достаточно каменистая).
    Пашет конечно, только долго и нудно. Прохода за три более-менее разрыхлил.
    Сделал вывод, что целину лучше сначала лопатой перекопать без разбивания комков, а потом культиватором проехаться. Думаю будет более оптимальнее.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, Вы рисковый человек. Я бы в целину МастерЯрд не загнал. Страшновато. Хотя по конструкции он достаточно эластичный, рассыпаться не должен. Вообще культиваторы для целины не совсем подходят, даже те, что позиционированы как "для целинных земель". А из практики - легче разрабатывать целину сырую очень острыми ножами.
  12. Yama
    Yama
    Yama
    Гость
    Привет! Приобрел такой же культиватор, двигатель 154F. При первом пробном домашнем запуске услышал, ну очень нехороший звон . Не стартер, сравнивал. Сервис далеко, посевная рядом. Снял боковину движка. Посмотрел на потроха. Форсмажора в виде стужки и кусочков металла не обнаружил. Вообще там чистенько так. Порадовало. Снял крышку головки. Контргаечка коромысла выпускного клапана затянута была едва-едва, но затянута. Подтянул. Зазоры были и остались приемлимыми. Щупом не мерил, на ощупь, опыт есть. Перед разборкой масла слил грамм 100 всего, против нормы в 400. Собрал. Залил Кастрол синтетика 10W60, как и в свой любимый китайский скутер :) Звона нет.
    Поработал. Что сказать, девайс подобный у меня впервые, ждал большего. Да и земля на огороде не везде окультурена хорошо. Ну и сам лопухнулся-местами разбросал навоз, так сказать соломки подстелил. Вот в этой соломке ножи и запутываются. Заточил рабочие кромки, стало получше, но не намного. Оставил по одной фрезе с каждого борта. Метров десять и очищаю их. С чистыми идет вроде (несчем сравнить, опыта нет). В две обработки вроде получается. Но не сахар оказывается эта работа. Отпускаю его, потом подтягиваю, для лучшего результата.
    Еще вот что смущает. Основание, шасси, на чем все крепится-из пластика. Когда жмешь сцепление, заметно изгибается. И при работе вибрирует. На долго ли хватит?
  13. nikovel
    nikovel
    nikovel
    Гость
    Заметил если земля слишком мягкая, зарывается по самое нихочу и потом трудновато выпрыгнуть. Думаю приделать спереди какой-нибудь девайс, колесо или лыжу. Поэкперементирую вобщем.
    Платформа из пластика, но вроде крепкий. При нажатии сцепления выгинается, но вроде не ломается, а вот кожух закрывающий ремень треснул маленько в двух местах. Да, работа не сахар, но вроде быстрее чем лопатой)
    Вобщем я так понял, аппарат нужно доводить до ума, мощи вроде хватает, потихоньку что-нибудь придумаем.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обороты регулируются или автомат газа стоит ?
    Такое бывает, когда обороты движка очень низкие , а он на низах не тянет и перегревается.
    Попробуйте повернуть винт на четверть оборота, добавить оборотов.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не нужно там ничего крутить. Случись что с движком - слетит с гарантии, если винты карбюратора поворачивались.
  16. Yama
    Yama
    Yama
    Гость
    solo 502, PUBERT MB 81M, Husqvarna T 25 RS, CAIMAN MB 86R и наш MasterYard МВ 87 L-братья близнецы. Движки разные, а остальное один в один. Я успокоился по поводу шасси :)]
