Отопление брусового дома 5 на 6
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем gizma-creator, 04.05.09.
  1. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    Доброго времени суток.
    Помогите! Много чего прочитала и вопросо появилось еще больше, чем было до прочтения
    Есть домик брусовой (толщина бруса 95) перегородки между комнатами брусовые. размер дома 6 на 5 с мансардой (мансарда утеплена. но не сильно) мансарда щитовая.
    Надо все это дело обогревать.
    Помогите с выбором агрегата для обогрева и всех необходимых прибамбасов.
    Интересует достаточно экономичный вариант. Слышала, что есть печки которые позволяют пусть по дому трубы с теплом, что-то типа отопления получиться, но название не помню. Кто что об этом знает думает и т.д.?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    При такой толщине бруса Вы будете греть улицу. Утеплиться не задумывались?
  3. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    чем богаты =)
    тут народ и через каркасно-щитовые домики улицу греет =):)
    дом зимой не планируется использовать, так что обогревать нужно толькоо летом, когда холодно, и весной осенью.
  4. Natalia Smirno
    Natalia Smirno
    дитя по жизни
    Natalia Smirno
    дитя по жизни
    План домика выложите. А с трубами и с батареями это наверное котел (газавый или электро или еще какой-то). У меня 9 на девять и одна печь+камин кирпичная на первом и шведка на втором. Брус 150. Даже зимой очень тепло.
    Изв-я-ните за а-ш-ипки.
  5. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    планируем так
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    А обычную печь в центр не думали? Немного разнести двери и все поместится...
  8. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    под нее фундамент не заложили =( ищем другие решения
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Будет ли интересно мое предложение, не знаю, я не хочу лишний раз рекламировать свою печурку, но зайдите, посмотрите, я доволен.
    http://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    Но я бы поставил печь в другом месте.
  10. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    в каком? не хотелось бы спать в комнате с печкой =) поэтому решено было ставить ее в зоне кухни.
    читала читала про установку вашей чудо печки.. муж склоняется к булерьяну говорит сделлаем отводы и будем обогревать дом трубами, что-то типа отопления получиться. А можете сказать какова получилась конечная цена вопроса, установки вашей печки как говорится под ключ =):)?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не обогреете вы ваш дом булевскими отводами, хотите нормально печь сделать и дрова вагонами не жечь - переносите в комнату.
  12. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Варианта у вас по сути всего два. Первый - котел в котельной снаружи дома и центральное отопление. Второй - печь по центру дома. С первым вариантом думаю все ясно, а по второму - никакие "булерьяны" тут не пойдут, нужна вертикальная печь сквозь оба этажа. То что фундамент не заложили - не проблема. Можно под печь фундамент сделать и сейчас, было бы желание. И последнее. Щитовой дом теплее вашего брусового даже если у него стены тоньше. Так что не обольщайтесь. (Чтобы сомнения развеять - щитовой дом хранит тепло по принципу термоса, у его стен теплопередача на порядок ниже чем у вашего, вам утепляться нужно :() Основное тепло в деревянных домах хранит печь, а не стены, как в каменных. Так что делайте кирпичную печь, не сомневайтесь. А как и какую - найдите хорошего печника, он вам все расскажет и покажет и сделает. И еще. У меня на даче (живем практически круглый год) к печи еще и камин пристроен. Не супер-пупер, но удовольствия не меньше чем от крутого "как в замке". К "булерьяну" не пристроишь... :)
  13. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Вот такой вот получился каминчик. Это первая протопка, печь еще не беленая...
  14. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Самый эффективный способ обогрева плохо утепленных помещений-инфракрасный лучевой.На рынке много электрических,газовых инфракрасных обогревателей.Могу предложить свою систему отопления по типу тепловой трубы Гровера.Патент Р.Ф. RU 22382 U1. с теплогенератором электрическим ,твердотопливным,газовым.
  15. Evgen841
    Evgen841
    Evgen841
    Москва. Сзао
    Зачем вам Булерьян Он же как бочка с трубами некрасиво и трубы не нее идут с наружи зачит сначала прогревается бочка т.е печка а потом только трубы. ДАЛЕЕ НЕ РЕКЛАМА , а мнение У бутакова все с точностью наоборот трубы находятся в топке + меньше места она занимает и солиднее выглядет и еще есть плоскасть на ней что можно ведро воды разогреть или поставить ма что нить приготовить. И от нее можно так же трубы вести если понадобятся только смысла нет. Надо просто попробовать и без них потопиться. Я ставил печку без фундамента просто на пол. Там просто лежит дополнительный брус. А куда ставить печку надо исходить из того . что нужнее например: 1. Вы топите печки и тавите ее на поддержание где самое главное должно быть тепло что бы переодеться и поспать , а только потом после всего вы одеваетесть и идете на кухню. Или ставить Эколайны . Супер.
  16. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ух. ИМХО Бутаков в 2 раза страшнее Болерьяна.
