Печка для маленького деревянного домика. Какую выбрать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем WeNers, 04.10.15.
  1. WeNers
    WeNers
    WeNers
    Домик деревянный, 6*4 м.
    Стены - Брус 150мм, профилированный, выполнено утепление пола и потолка по 100 мм.
    Выбор стоит между такими моделями:
    Ермак-Термо 100
    Теплодар Матрица 100
    Термофор Гимназист 100
    Огонь-Батарея 5
    Или что-то другое?
    Что посоветуете?
  2. LelyaV
    LelyaV
    LelyaV
    Череповец
    Посоветую печь йотул. Они разной мощности, рассчитаны на площадь Печь чугунная, соответственно долговечная, очень хорошо регулируется, экономичная (дрова сейчас дорого стоят). Мы сначала закладываем 2-3 полена для прогрева на максимуме, потом один брикет в режиме тления, утром встаем печь еще теплая. Ну если большой минус конечно 3 поленьями для прогрева будет не обойтись.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/threads/292763/
    В этом же разделе обсуждают печи Термофора серии Статика, по мощности подходят под Ваш дом.
    Подходят Тормовские печи серии Милано-Верона-Керпен. Но цена сейчас несколько кусается. Я Милано в 2009г покупал за 15000р, сейчас это более 30000р. Больше 5 квт мощности в номинале Вам не нужно. 5 квт достаточно для объема 100-120м3.
    КПД современных печей находится в пределах 70-80%, и Йотул в этом смысле ничем не отличается. Вот только ценник на простейшую 602 модель - около 40000р. Да и мощность излишняя - начинается от 7 квт, для дома 6х4 это много.
  4. WeNers
    WeNers
    WeNers
    Спасибо огромное Вам за ответы.
    Бюджет раздувать не хочется, наметили не более 20-25 тыс за все (печь, дымоход, термозащита, установка), поэтому смотрим отечественные печки.
    К Тормовским приглядывались уже давно, но ценник сейчас не очень радует. Если б печь нужна была на каждый день, то возможно подход был бы другой. Но нам только на выходные.
    Сейчас круг отбора немного изменился:
    В фаворите пока Огонь-Батарея 5, Матрица 100 (пока на заметке, тк муж хочет стекло панорамное), ну и вчера начали рассматривать модель Вертикаль от Теплодара. Она на 120 кубов. Мужа пока смущает, что это может быть много, но радует, что места ей нужно всего 40х40 см, что для нашего маленького домика актуально.
    А как такие печи регулируются?
    Приехали, растопили, стало тепло. Что б не стало очень жарко в помещении? Не подкидывать дрова больше? Как долго тепло печи держится если дрова не добавлять?
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Размер 40х40 не означает действительной площади изымаемого пространства. Есть ещё противопожарные расстояния до дерева. Если печь чугунная или стальная без конвекционного кожуха, то это 50см. Если есть кожух, то меньше, но не менее 25см от внутренней части топки. Скажем, у Тормовских печей от кожуха до дерева производитель разрешает ставить в 20см.
    Приехали, растопили, стало тепло. Дальше - у Вас дом теплоёмкий. Снижаете интенсивность горения и продолжаете кочегарить в половинную мощность - воздух передаёт тепло дереву не так быстро, как хотелось бы. Чисто металлическая (сталь или чугун - без разницы) печь не теплоёмка, она почти тут же, за час, остынет, как кончите топить. Дерево дома - ваш теплоаккумулятор. Кстати, Тормовские печи имеют половину массы в виде шамотной футеровки топки, и печь ещё 4 часа отдаёт тепло после окончания горения. Как регулируются выбранные вами печи - не знаю. Найдите салон, где они есть, поспрашивайте. У тормовких Миланок регулятор подачи первичного воздуха на зольной дверце, вторичного над и под топочной дверцы.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  7. WeNers
    WeNers
    WeNers
    @vinogradovskiy, спасибо за участие. Тему почитаю обязательно. :)
  8. WeNers
    WeNers
    WeNers
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Купили печь Огонь-Батарея 5. Вчера поехали покупать комплектуюшие для монтажа и наткнулись на огромный вопрос по термоизоляция стен и пола. Продавец в магазине уверял, что печь очень и очень сильно греется и нужно обязательно использовать по 2 слоя минерита на стены до самого потолка и пол.
    Печь будет устанавливать в углу и нужно защитить две стены и пол. Только на минерит в этом случае уйдёт 10 тыс. руб. Мы оказались чуть не готовы к такому и решили изучить вопрос поглубже. Поэтому собственно вопрос: правда ли, что для Огонь-Батареи нужно термозащиту делать мощнее, чем для Студента и тп аналогов?
    Кирпич сначала не рассматривали. Домик на сваях стоит. Думали тяжело будет. Сейчас решили, что сделаем в четверть кирпича кладку по стенам высотой 1.2-1.3 метра. Под неё базальтовый картон фольгированый. А все, что выше тоже сначала картон базальтовый и сверху минерит в один слой или отражающий экран.(У друзей так Студент на мансарде установлен). Ценник сразу уменьшился вдвое.
    На пол есть два варианта: базальтовый картон и сверху либо кирпич такой же как на стены либо плитка тротуарная (есть остатки).
    Вобщем критикуйте и советуете. Будем рады любым мнениям. Спасибо большое!
