Дымоход для дровяной колонки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем serjuus, 04.05.09.
  1. serjuus
    serjuus
    serjuus
    Всем привет. Вопрос вот в чем:
    Прошлым летом на даче соорудил деревянный душ 2х1.5м: сверху плоский пластиковый бак 200л, внутри душевая кабина. Встал вопрос как греть воду. Зимой купил дровяную колонку. А вот как установить не знаю. Какие трубы покупать? Как проходку делать? Крыша- лист волнистого железа оцинкованного никакого утепления под ней нет, наклон маленький. Диаметр отверстия под трубу в колонке 110см. Знакомый предлагает бесплатно забрать трубу сендвич 150х200 длинной 1 м, можно ли как-то приспособить её или проще купить стандартный сендвич. На рынке продавцы насчитали мне кучу переходников со 110 на 150 получается какя -то ерунда.:|: Как сделать ввод воды с колонки в душевую кабину, ведь стандартный гусак слишком короткий.
    С уважением Сергей.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагают бесплатно - забирайте. халява же!
    А этот сендвичь лучше поменяйте на 110 и весь оставшийся так же сендвич 110.
    При проходе кровельных конструкций выдерживайте не менее 130 мм и заполняйте негорючим утеплителем...
    А по поводу воды в кабину, или полипропиленовые трубы с краном, или шланг...
